Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А в чем суть столь оригинального подхода?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Grishman, Для этого Гринборд существует более низкой плотности и с лучшими характер-ками по теплу да и стоит он дешевле в 2 раза
  3. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Предложу такой https://www.smartcalc.ru/thermocalc. Здесь есть возможность посчитать каркас с разными наполнителями...
  4. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Пристраиваю веранду к каркасной бане и как всегда возник вопрос - стропила веранды можно крепить к выносу основных стропил бани или нет? Веранда будет размерами 3,5 х 5.6 м. уклон получается небольшой всего около 10 гр. обрешетка из доски 200х25 мм с шагом 200 мм покрытие будет произведено профнастилом, фундамент общий. Подскажите варианты крепления к стене.
  5. white master
    white master
    проектирую и строю каркасные дома
    white master
    Череповец
    Комлем вверх ставить!
  6. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Ленту надо крест-накрест крепить. Поскольку она может провисать, то нужна вторая, чтобы не дать треугольнику сложиться. Для стен я применения ленты не видел, но я делал ленточные раскосы на крыше. У меня в теме есть вырезка про то, как правильно делать раскосы из ленты для крыши. Гляньте там, если хотите. На английском, но картинка понятная. Я делал перфорированной лентой.
    Приведу здесь впрочем:
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Ткните, пожалуйста, носом в то как делать колонны для поддержки 5 несущей стены в каркасе (снизу под ней идет обвязка с 3 досок 50*200 по фундаменту).
    Хотелось бы поставить их через 2,5 метра (Всего пролет прогона 5 метров). Какое сечение нужно колоннам и прогону? Сверху только холодный чердак, лаги с пролетом 7 метров (считай 3,5) 200*40
  8. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    При обшивке листами осб по горизонтали надо чем закрывать стыки плит?
    Домик маленький выполнен с укосинами, поверх пойдёт плёнка ветрозащита, потом обрешетка и сайдинг.
    У меня варианты, обшить дюймовкой (будет мешать укладывать утеплитель), обрезками осб или кусочки плёнки ветрозащиты изнутри на 2 сторонний скотч и скобы или подкладки из обрезков осб.
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Пили вдоль на горбушки и делай стойки ларсена-двойные. Все как в книжке-только вместо прямоугольного пиломатериала-твой баланс. https://yadi.sk/i/mk1uWy1xYwNnt
  10. Николай1011
    Николай1011
    Николай1011
    Сосновый Бор
    Здравствуйте всем! Скажите кто как крепил обвязку к фундаменту? Касается анкеров-их в момент заливки пихать или потом по окрепшему? Болт 12 мм. с увеличенной шайбой не выдернет?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    если анкер предназначен для установки при заливке (гнутый прут с резьбой) - так и делать. если для установки в готовый бетон - сверлить и устанавливать. в первом случае проще, быстрее и дешевле.
    не выдернет.
  12. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Если втыкать в сырой, не будет всяких микротрещин, не надо долбить - прошел и потыкал. Выдернуть его не выдернет, но потенциально может провернуть при сильном затягивании - будет крутиться. Видел специальные фундаментные анкера, там есть поперечинка от вращения
  13. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    Почитаешь и диву отдаешься, загнутая шпилька в провибрированный бетон берется и тыкается и потом никаких проблем с плоскостью и примыканием.
    IMHO, сильно проще забуриться под анкер, чем ставить шпильку и потом руками вокруг нее заглаживать.
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    подтверждаю - никаких.
  15. zbruev
    zbruev
    zbruev
    Далековато, я на Алтае ведь.
    В общем крутил мутил и в результате встроил 4 подпорки и кинул две продольные матки через эти подпорки. Ну и в полу поперечены сделал так что получилось что-то типа фермы высотой 35 см. и пролеты менее 2-х метров. В общем отделался обычным деревом.
    Но ЛВЛ реально крутая штуковина, я их видел за границей и думал "какая у них толстая фанера" :)
