Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    А может уже уложиться и сделать поперечное утепление с шагом под ОСП? Просто рейки невнушают доверия.
  2. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Добавить в каркас горизонтальные ребра?
  3. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Наоборот... наложить на каркас дополнительные бруски 50*45мм, с шагом под ОСП и вложить утеплитель между брусками. Получится поперечное утепление, которое перекроет массу мостиков холода.
    Кстати, а укосины вы делали, или нет?
  4. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я бы рекомендовал исключить такие доски из стропильной системы.
  6. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    так я все сам и делаю. но, согласитесь, 5 м листы металлочерепицы сложно одному поднять на крышу и еще придерживать. да и СДМ одному натягивать на стропила тоже неудобняк.
  7. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Тут зависит от того в каком объёме вы трубы будете монтировать на данном этапе. Я делал сразу вертикальные сточные через перекрытие и поэтому мне доступ был нужен как снизу так и сверху. А если бы уже была установлена нижняя подшивка, то я наверное по сей день бы еще лазил туда-сюда :).
    Но потом лезть под перекрытие все равно придется, так как с трубами для сливных трапов можно будет закончить только после установки самих трапов.
  8. Diulim
    Diulim
    Властелин носков
    Diulim
    Властелин носков
    Химки
    Доброе утро!
    У нас новости - поменялась бригада. Строят по платформе, собирают только на гвозди. Говорят что долго работали с проектировщиком, который долго работал в Канаде и знают как правильно собирать каркас. После вологодских криворуких косячников выкручивают саморезы и пробивают дом гвоздями. За вчерашний день уже выставили почти весь периметр второго этажа. Пока вырваться не могу, как строят не видела. Сегодня вопрос по черному полу. Подскажите пожалуйста, предлагают снизу пол первого этажа снизу через гидроизоляцию подбить досками 15см через 15. Не будет ли промерзать утеплитель?
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    @Diulim,
    Здравствуйте, Ирина! Правильно они с черновым полом делают... доски нужны для поддержки утеплителя. Многие после гидроизоляции сетку металлическую ставят, чтобы грызуны не пробрались.
  10. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    Я вот таки не понимаю по поводу пирога пола... кто то ставит гидроизоляцию кто то нет... по мне кажется что не нужно.
    если поставить и пролить в доме ведро воды... утеплитель же плавать будет...
    спецы, подскажите плз правильный пирог?
  11. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Это уже обсуждалось... снизу нужно ставить ветро-гидрозащитную мембрану, она пропускает пар и защищает утеплитель от выдувания. Снизу нельзя ставить пароизоляцию!
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я посмотрел на эту разноголосицу и запланировал непромокаемый пенопластоподобный утеплитель. Ибо сетка от мышей с ячейкой 5х5 мм стоит порядка 60 рублей за квадрат.
  13. Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Shamin Aleksey
    Нижний Новгород
    тут где то на форуме видео лежит. как мужик ножом снизу пленку резал, а оттуда ручьи, прям потоком... и весь утеплитель скорее всего на свалку...
    вода то никуда не девается, если ее сверху налить?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это не только обсуждалось, но и есть компетентное мнение о нежелательности снизу, в том числе, и просто ветрозащитных мембран. лучше оставить утеплитель на разреженной обрешётке или сетке неприкрытый ничем.
    в случае аварийной протечки ветрозащитная мембрана не даст воде в жидкой фазе покинуть утеплитель. рано или поздно, всё высохнет, но без мембраны - гораздо быстрее.
    тем более никакой пароизоляции, конечно.
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    пусть протечёт в подпол. утеплитель высохнет, ничего ему не сделается.
    чем быстрее жидкая фаза покинет утеплитель тем быстрее он просохнет.
