Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Да, 1 метр вверху это уже чердак.
    Значит, если я правильно поняла, делаем утепление, как и планировали, чуть выше высоты начала чердака, далее просто вешаем доску на уровне, обеспечивающем вентзазор в 2,5см в зоне утепления.
    Что Вы имели в виду под словами "Сделайте зазор из материалов что у Вас в наличии" - сам брусок для вентзазора?
  2. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    Если чердак холодный и мансарды не предвидится, то перехлеста 40см достаточно
    да, все так
    Брусок какой на вентзазор покупали? Из него и делайте...
  3. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Виталий, теперь все совершенно ясно! Мансарды не будет, однозначно, а брусок только собираемся заказывать:).
    Спасибо Вам огромное человеческое:hndshk::love:!
    Всяческих Вам успехов:victory:!
  4. Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Виталий Ивкин
    Белгород
    :hndshk:
  5. РашенДог
    РашенДог
    РашенДог
    Казань
    Доброго дня!
    Очередной нубовский вопрос: когда общиваем стену ОСП, насколько она должна заходить на нижнюю обвязку? (2см, 5 см, 10 см, или на всю толщину обвязки?)
    И в догонку еще один:
    Если строю один, помошников не наблюдается, значит делать всю стену на полу и поднимать нет возможности - строим с угла, а теперь вопрос: верхнюю доску (и) обвязки сразу как поставить? Или дойти до 5-6 метров стены и потом приколотить её?
    Заранее спасибо!
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше на всю, но достаточно перекрыть нижний лежень.
    Не обязательно. Собирайте небольшими секциями (метров до 3-х), а поднимайте "удочкой" (электроталь + пра дощечек + нехитрый крепеж). Есть примеры на форуме, поищите.
    Именно так. Только стыкуйте её на двойных стойках (если ригеля во всю стену нет).
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Желательно полностью на нижнюю обвязку стены. Минимум - на половину.
    Всегда можете собрать все стены горизонтально на платформе, а на подъем пригласить соседей-родственников-знакомых, джамшутов в конце концов нанять за пару тысяч. Подъем и грубое выравнивание четырех стен займет час-два максимум.
    Какие такие "лежни"?
    Какие такие "удочки", "электротали"? Стену 6 метров с укосинами, из сырущего дерева поднимают двое мужчин, трехметровую поднимет и один.
  8. Vovan133
    Vovan133
    Vovan133
    Воронеж
    Доброго времени суток !
    Строю каркасник на даче в полтора этажа (с мансардой).Сейчас заканчиваю стропилку, тороплюсь до зимы накрыть крышу. Стены зашить не успею (по деньгам).Мучает вопрос. Как правильно законсервировать каркас на зиму? Укрывать или нет? Если укрывать то чем ?
    Спасибо заранее!
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лежень - доска, лежащая плошмя, на которую что-то опирается. В данном случае на неё опираются стойки. То ли из-за трудностей перевода, то ли из-за путаницы понятий, но лежень часто путают с так называемой "нижней обвязкой". Хотя, в строительной литературе по каркасным домам ясно сказано, что это лежень.
    Да ну? Ну вот я один (вроде бы не задохлик) поднимаю 3-метровую перегородку из СУХОЙ строганной доски 45х95. Тяжеловато. Стену подобных размеров из такой же СУХОЙ доски 45х145 мы поднимали уже вдвоем. Поднимали и 4,5-метровую вдвоем, но это уже на пределе наших сил.
    Так что не знаю, про какие 3 метра из СЫРОЙ доски в одно лицо вы говорите. Может ваша фамилия Жаботинский? :)
  10. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    может быть стены у вас пятиметровой высоты?
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет, почти 3-х. Но с полностью оформленными оконными (или дверными) проемами. Обычная секция глухой стены конечно килограмм на 20 будет меньше.
  12. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    IMG-20140825-WA0002.jpg А может ещё подскажете как недорого оформить имитацию фахверка (очень нравится)? Использовать можно только цсп или другое что можно? полегче! А то строюсь в"одну каску" и какой краской лучше красит?
  13. VSseka
    VSseka
    VSseka
    Минск
    Извиняюсь за такое фото...
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот как-бы так по тактичней выразиться? :aga::hello:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну... С комплекцией ПУЗАна и 2 секции поднять можно одной рукой :)]
    А мне хватило постоянно теперь ноющего локтевого сустава после стройки ;)
