Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос тут
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Отрада71, 03.03.14.
  1. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    За что ж вы так мембрану то дырявите?
    Может через брусок в вагонку, а потом степлером мембрану?
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    С некачественным клеем - последующей расклейкой слоев, потерю прочности и необоснованные риски. Оно вам надо? Когда начнете отделку то на эти смешные суммы в разнице между 2*9мм или 1*18мм вы даже задумываться не будете. Не рискуйте. какбы заанчивым этот риск не казался...
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Думаю, попробовав сделать таким образом пару квадратов, вопросы отпадут сами собой.
  4. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    велосипед изобретён и я о нем пишу.
    хочу узнать почему не ездиют на велосипеде, почему здоровые люди ходють на костылях, а колёса на велик ставят квадратные.
  5. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    да вариантов много.
    вот у Вас опыту поболе - так сразу видете недотёпу недочёты изобретателя велосипедов. :)
    главное, повторюсь, - не переворачивать. да и в зависимости от отделки меняется и технология. например иногда лучше будет начинать сборку с внутреннего слоя, а не с внешнего итд.
  6. Глеб74
    Глеб74
    Глеб74
    Ребята! Подскажите прикинул пирог для стен каркасника под пмж и думаю теперь, не переборщил ли? Чего-то толстовата стена получается. Может что-то лишнее, а чего-то не хватает. ОСП не хочу использовать принципиально. Посоветуйте!
    Примерный состав пирога стены каркасника (изнутри наружу), место Ленинградская область 40 км на север от СПБ
    1. Влагостойкий ГКЛ – 12,5мм
    2. Профиль ГКЛ с закладными - 50мм
    3. Тепло-звукоизоляционная плита ISOPLAAT – 12мм
    4. Пароизоляция elkatek 150 - 0,15мм
    5. Каркас основной 50*150 – 150мм заполнен утеплителем (базальтовая вата)
    6. Бруски горизонтальные 50мм под доп. утеплитель перекрывающий основной каркас – 50мм
    7. Ветрозащитная плита ISOPLAAT – 25мм
    8. Брусок вентзазора – 40мм
    9. Наружная отделка имитатор бруса – 25мм
    Итого толщина наружной стены – 364,65мм
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    хм. а если я попробую представить как я строю каркас, как обезъяна прыгаю по лесам и лестницам.
    потом опять цирк с внутренней оббивкой, с утеплением, с внешней оббивкой, то знаете ли ...я даже не буду пробовать так строить. (в том числе и нанимая работников)
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    А Вы не думайте- возьмите и сделайте. Отчет сюда!
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Goodwil, c древесиной у нас проблем нет.
    вдруг интересна цена. так сухая струганная 50х200х6000 283евро куб. в полтора раза дороже однако.
    с простыми досками конечно сикось-накось получится.
    на видео сборок стеновых панелей я вообще не вижу каких-либо кондукторов.
    очень хитрые кондукторы с прижимными валиками лишь для сложных ферм.
    по Вашей ссылке вижу промокший щитовой домик. про его сборку там не слова.
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    я по Вашим темкам пробежался. ну чо, намучилися ? ;););) а ведь еще утеплятся, а потом фасад, а потом еще гипсокартон внутрянка. ох.
    я Вам десяточку поставил. за труды и волю к победе ! ;)
    сам я пока в муках выбора технологии строительства.(плюс есть жизненные проблемы. эээх) но как приступлю конечно будет темка и фотки.
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    1. по-поему влагостойкая она такая типо ламинированная. то есть оштукатурить внутри без выкрутасов не сможете.
    3. зачем она там ? по сути это ДВП низкой плотности. лучше ДВП (MDF) высокой плотности. 500-750кг на м3. раз уж ОСБ не взлюбили.
    5. и 6. можно совместить. трудоемкость возрастает значительно, а теплопотери уменьшаются минимально.
    имхо.
  12. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Спасибо, но я сосем не мучаюсь!
    Вот Ваша тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/245902/
    Скандинавы строят панелями
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не знаю, по-моему с панелями должно быть заметно проще чем по Вашей схеме. но каждому свое.
    эту тему и ее первую часть читал. мне ближе немцы по душе. и дизайн у них круче и чаще именно из панелей строят. у шведов как я вижу чаще суррогат панельный.
    но в любом случае эти пособники украинского фашизма (что немцы что шведы) основную сборку ведут на заводе, а не на строй. площадке.
  14. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Зачем вам это осп нужно на полу, Если черновые досочки положить правильно по лагам пола плюс их отшлифовать паркетной машиной (чтоб было все ровненько в ноль) прикрутить две фанерки по 12 правильно, то получите идеальный ровный пол без барабана (между слоями подложку хвойную) только вопрос в денюшках- скупой платит больше в будущем.
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Правильно уложить это имеете ввиду под углом 45 градусов?
    Хватит ли дюймовки для чернового пола?
    Что за хвойная подложка? между фанерой и черновым полом?
