Печь-каменка для бани "Пасть Дракона"
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем blago, 29.06.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Печь-каменка "Пасть дракона"
    Этy печь-каменку можно было бы отнести к обычным печам для бани, если бы не некоторые особенности. Она работает совсем по другому принципу. По эффективности сжигания топлива и лечебным свойствам превосходит банные печи с эл/тенами, стальные печи-каменки. Парится в бане можно и в процессе сжигания дров в печи-каменке "Пасть дракона". При этом, печь работает по принципу печей древних Ариев - банные камни располагаются над газовым окном и нагреваются в ней до температуры 1100 градусов. Дожиг горючих газов осуществляется между банными камнями (предпочтительно талькохлоритом). На одной загрузке печь-каменка работает 4-6 часов. Одновременно греется вода для душа и мытья.
    Печь внутри обложена шамотным кирпичом. Есть два варианта установки печи-каменки "Пасть дракона": в перегородке между баней и предбанником, при этом загрузка дров в топочную камеру печи осуществляется с предбанника. Как у Александра Шалагина, г. Киров. непосредственно внутри бани. Несколько слов о работе самой печи-каменки. Мне иногда приходится париться в городской бане. Скажу сразу, восприятие не в пользу оных. Даже складывается впечатление, что в общественных банях, саунах нет такого лечебного эффекта, какой мы испытываем, парясь в деревенских банях. В общественных банях, саунах, банные камни прокаливаются с помощью эл/тэнов, воздух сухой. Чувствуется не хватает чего-то. В банях, где топятся дровами, прокалывание банных камней происходит за счет пламени, проходящей через слой камней. При этом, на камнях оседает микрослой углерода, за счет сил притяжения, который не выдувается даже интенсивным воздушно-газовым потоком. В этой печи-каменке "Пасть дракона" огонь проходит через слой банных камней. Когда камни сильно нагреются, поток пламени меняют, направляя ее через канал. По истечении 5 - 10 минут можно "поддать парку". После, когда камни остынут, поток пламени вновь направляют через слой камней. Расход материалов и комплектующих: Дверца каминная SVT, посадочный размер 325х290мм 1 шт Задвижка печная 340х250мм. Посадочный размер 450х310мм. 1 шт Затвор, заслонка поворотная для отвода выхлопных газов Ду=150мм. 1 шт Кирпич лицевой 250х120х65мм. 370 шт Кирпич лицевой F-15 30 шт Кирпич шамотный ША-5 145 шт Кирпич шамотный ША-45 80 шт Предоставлю техдокументацию для самостоятельного изготовления, включая консультацию в процессе изготовления печи. Данная разработка является интеллектуальной собственностью и защищена Законом "Об авторских правах".
  2. Alekor
    Alekor
    Alekor
    Здравствуйте! А сколько времени необходимо на протопку данной печи до готовностинепосредственно к процессу парения?
  3. blago
    blago
    blago
    В пределах полу-часа огонь прокалывает банные камни, затем закрываете задвижку и огонь обходит их по прямому каналу. Какое-то время нужно подождать, чтобы выветрились банные камни и выровнялась температура в них. Поддавать пар можно до тех пор, пока банные камни горячие. Затем вновь открываете задвижку и огонь начинает лизать банные камни.
  4. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    @blago, Самый неприятный для вас вопрос. Авторы данного изделия цену своего авторства назовут? Сколько стоит пакет документации и сама консультация?
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Реклама для наивных?
  6. blago
    blago
    blago
    Это уже будет реклама.
  7. norris777
    norris777
    norris777
    Отдает леваком эта реклама...
