1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из бруса. Винтовые сваи + отопление ТП
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем ArtRock, 29.06.14.
  1. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Здравствуйте уважаемые! Покритикуйте идею.
    Планирую дом из бруса 150х150 на СВФ. Ленобласть, ПМЖ. Возможен ли такой пирог:
    1. Подшивка доской
    2. Лаги
    3. Ветрозащита
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляция
    6. Брусок 50
    7. ОСБ
    8. Стяжка с ТП в качестве отопления.
    Если идея жизнеспособна, вот вопросы:
    1) Сечение лаг - какие нужны, чтобы выдержать стяжку 7-8 см? Расстояние между лаг в 60 (58) см. будет нормальным? Пролеты 3 и 4 м.
    2) Какой использовать утеплитель, чтобы минимизировать потери вниз - ПСБС? Вату? И его ширина?
    3) Нужен ли зазор (брусок) между пароизоляцией и ОСБ? Монтировать поперек лаг или вдоль?
    4) Толщина ОСБ под стяжку?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Для меня да же внешне винтовые сваи и дом из бруса, тем более для ПМЖ - паноптикум. И позвольте полюбопытствовать, а для чего нужна стяжка? Весь дом плиткой уложите? В противном случае мжет как то фанерой влагостойкой 20-кой обойдемся?
  3. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Я бы пункты 3-7 заменил 15 см ЭППС, это утеплитель, пароизоляция и несъемная опалубка в одном флаконе. А в стяжку добавил арматуру 6мм с шагом 20 см, к ней и ТП вязать удобно
  4. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Каждому своё. В моем случае нормальный фундамент будет стоить в разы дороже свайного. К тому же в последствии можно залить ленту.
    Читайте внимательно. Стяжка с ТП будет выполнять функцию отопления. Которое прекрасно работает и с ламинатом.
  5. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    В таком случае на лаги под ЭППС тоже нужна какая-то прослойка вроде фанеры или ОСБ? Продавится же. Но спасибо, подумаю :hello:
    Да, сетка арматурная в стяжке конечно же будет)
  6. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Вообще, первоочередной вопрос это сама идея отопления дома при помощи только ТП на таком фундаменте. Не встречал такого сочетания, может есть какие подводные камни, которых я не вижу
  7. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    У меня ТП на ленточном фундаменте функционирует 11 лет. Трубы ТП проложены без стяжки под ламинатом. Планирую переделать сл. образом: все демонтировать, засыпать подпол песком, уплотнить, положить ЭППС, залить стяжку с ТП.
  8. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Если бы я заливал ленту - делал бы все в точности так же)
    У Вас ТП сейчас как отопление работает или дополнительно к основному?
  9. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    ТП работает как отопление, радиаторов нет.
  10. ArtRock
    ArtRock
    ArtRock
    Друзья! будут еще мнения по данному вопросу? Будет ли работать такая связка - винтовые сваи (холодное продуваемое пространство под полом) + отопление ТП?
    и
  11. pavelfreid
    pavelfreid
    pavelfreid
    Белгород
    На чем у вас лежат трубы ТП под ламинатом? Какой пирог пола?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    То есть Вы все понимаете и заранее согласны на НЕНОРМАЛЬНЫЙ фундамент .?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ВВВ..Ленинград-СПб.ру
    Мысль жизнеспособна более чем, - если заменить винтовые сваи на железобетонные и исполнение будет как у буржуинофф :cool:.
  14. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обратите взор на фундамент supergrund где плита всего лишь 10 см т. е затраты будут не сильно выше вашей стяжки и балок. В доме из бруса грется лишь полами будет плохой идеей- придется поджаривать себя. Вот в каркаснике хватило бы если утеплителя 200 или в газоблоке д400 400 мм
