Самовосстанавливающийся автомат 380 вольт, 80 ампер
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем HackerCB, 29.06.14.
  1. HackerCB
    HackerCB
    HackerCB
    Господа, приветствую.
    У нас такая ситуация сложилась, что в результате "войны" между председателями на наше СНТ (100 участков) установили автомат 80 ампер. Его естественно постоянно вышибает и его приходиться бегать включать гражданам. Автомат на больший ток поставить не дадут ни при каких обстоятельствах.
    Погуглил, нашел что есть много самовосстанавливающихся предохранителей на маленькие токи/напряжения (<=1 ампер).
    Может кто знает, сть ли в природе самовосстанавливающиеся автоматы на напряжение 380 вольт и ток 80 ампер?
  2. HackerCB
    HackerCB
    HackerCB
    Нашел автомат АП-50 с повторным включением через 2 минуты, но на 50 ампер
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Много букафф, ткните, где там про повторное включение За 20 лет работы от монтера до ГЭ и обратно и смонтировныых\отремонтированных\демонтированных\замененных около 300шт. не замечал в них такого. А уж сколько их пришлось включить\отключить\взвести после срабатывания! Ни один сам не включился, падла
  4. potyatko
    potyatko
    potyatko
    Украина
    Некоторые умельцы в корпус АВ меньшего номинала вставляют внутрянку из большего :aga:
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Имелось в виду, что тепловой расцепитель остывает 2 минуты:
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И я про то же. А человеку то нужно, чтобы там АПВ был. Т. е. если не сгорел у кого то дом после первого отключения, то надо сделать контрольное включение и дожигание этого дома.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А денег заплатить не пробовали? Речь не про "подмазать", а про построить линию и ТП. А так то "бесплатно только птички поют" (c) Макаревич
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Берёте три реле максимального тока, например РМТ-101, находите контактор ампер этак на 100, ставите всё это перед автоматом... http://www.spb.etm.ru/cat/descsc.html?nn=69357032
  9. HackerCB
    HackerCB
    HackerCB
    Спасибо, но это не вариант. Нужно именно самовосстанавливающийся автомат.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А я предложил что-то другое?
    Вы копались в радиотехнике, она практически не переносится на электрику...
  11. HackerCB
    HackerCB
    HackerCB
    У меня лично на даче стоит РМТ-101, я знаю что это за девайс.
    К сожалению, по политическим соображениям в месте установки общего автомата не дадут поставить РМТ+контактор.
