Сварка нерж. трубы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Rebell, 29.06.14.
  1. Rebell
    Rebell
    Rebell
    Армения, Ереван, ул. Грохнери 22
    Сварка нерж. трубы
    Здравствуйте, мастера.
    Есть вопрос.
    Имеем: 2-хдюймовая труба (нерж) длиной 500мм и толщиной стенки 3мм. Швеллер (П-образный, НЕ нерж) с шириной в 200мм и толщиной 8-10мм.
    Задача: сделать так, чтобы труба встала перпендикулярно швеллеру. Будет удерживать спутниковую антенну 130см.
    Как правильнее поступить? Сразу приварить трубу к швеллеру или трубу сварить с пластиной и болтами к швеллеру?
    Швеллер от земли на 5-и метрах, т. е. легче 2-ой вариант.
    Что посоветуете?
    Спасибо заранее!
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Rebell, Я бы сделал с пластиной..и болтами.
    Правда сверлить швеллер ещё придётся.
