Когда балки поперек стропил... Нужна ваша помощь
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ГошаУланов, 29.06.14.
  1. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Добрый день уважаемые эксперты.
    Прошу консультации по вопросу конструкции стропильной системы крыши. Уже недели читаю интернет, нигде не нахожу ответа на свой вопрос.
    Вводные
    Куплен дом 1959 года постройки, красный кирпич, толщина стен ок 50 см, к нему пристройка, красный кирпич, толщина стены прим. 40 см, пустотная кладка. На рис. 1 имеющийся дом с пристройкой заштрихованы. Крыша вальмовая четрехскатная, шиферная, полностью пришла в негодность от времени.
    Собираюсь осуществить Г- образную пристройку. Материал - газосиликат. Всего три комнаты (А, Б, В) рис. 1
    Крышу планирую двускатную, под крышей в дальнейшем планирую жилую мансарду (на всем протяжении дома) на пару комнат.
    Крыша из дерева, крыта металлочерепицей со стандартным пирогом утепления. Фронтоны деревянные, возможно (если хватит материала) над комнатой "А" будет доложен из газосиликата. Регион - Белгород (граница с Украиной).
    По основной стройке вопросов нет. Проблема в том, что не знаю, как сделать стропильную систему над комнатой "А". Это будет гостиная и она обязательно должна быть большой и без перегородок. Перекрываемая ширина составляет около 7 метров, что, как я понимаю - очень много для деревянных лаг. Тем не менее, комната без столбов, перегородок и т. д. - принципиально, иные решения, типа колонн и стен-перегородок - неприемлемы.
    Какую конструкцию стропильной системы можно применить в этом случае.
    Я додумался пока лишь до двух вариантов
    1. Рис1 Бросить поперечные балки перекрытия из доски 150х50 с частотой 1 м., а поверх них бросить лаги-затяжки для стропил. На них уже опирать стойки стропил.
    2. Рис2. Положить поперечные сдвоенные (строенные) доски 150х50, а на них также опереть поперечные лаги-затяжки.
    В связи с этим вопросы:
    1. Какая из схем более жизнеспособна? Учитывая то, что пристройка жестко не связана со старым домом (теоретически, т. е. пока) нет единого армопояса под мауэрлат...
    2. Не великовато ли расстояние между лагами-затяжками (и, соотвественно - стропилами) в 1 метр?
    3. Реально ли сделать над комнатой "А" второй свет (что мы хотим в идеале)?
    Интернет смотрю вторую неделю, ничего похожего обнаружить не удалось, на месте проконсультироваться не у кого, кроме гасторбайтеров. Однако их "советы" серьезно не воспринимаю.
    Большое спасибо за консультацию. IMG_20140628_225622.jpg IMG_20140628_225649.jpg
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Фермой можно перекрыть любой пролет
  3. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо, фермы это хорошо, но нужно ИСПОЛЬЗУЕМОЕ пространство - либо жилая мансарда, либо второй свет. Аттики не планирую
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
  5. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо, про них тоже думал, но во-первых не подойдет кран, а вручную вряд ли поднимешь, во-вторых понятия не имею как опереть их на пустотную стену и газоблок
  6. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Может быть у кого-то был опыт подобных решений?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Нужны рисунки крыши (размерами) и как будут распологаться скаты.
    В качестве затяжек можно использовать и металлическую ленту.
  8. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Примерно вот так. Скат от 4 до 6 м, в зависимости, что получится (мансарда или второй свет). с крыш.jpg
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    1 1 вариант вряд ли проходит по нагрузкам.
    2 великовато, делайте около 600 - под утеплитель.
    3 без проблем если будет армапояс и несущий конёк.
  10. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо!
    Нельзя ли попросить схематичное изображение несущего конька (конструкции его опоры) при такой конструкции крыши, или ссылку на похожую конструкцию в сети.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Под конёк придётся выделить 300мм под стропилами, но стропила УПЕРЕТЬ в конёк - так нужно меньше места.
  12. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо. Вот накопал в сети похожую ситуацию. Какая система будет более приемлема на Ваш взгляд? крыша вар 1.jpg крыша вар 2.jpg крыша вар 3.jpg
    Сам склоняюсь к правому варианту с безраспоркой. Спасибо
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Второй свет- 1 вариант.
  14. ГошаУланов
    ГошаУланов
    ГошаУланов
    Белгород
    Спасибо, а мансарду лучше правый?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Только для увеличения площади самой мансарды - то да.
