1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Посоветуйте пирог для пола и потолка с холодным подполом/чердаком
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Евгений Г, 28.06.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Дом одноэтажный для круглогодичного проживания.
    Возможно, плохо искал, но не нашел схемы утепления для моего варианта пола и потолка.
    Дом из бревна ручной рубки.
    Лаги пола 100мм*200мм расстояние между лагами 60см
    Палки перекрытия потолка 100мм*200мм шаг балок 60см
    Утеплять буду эковером общая толщина утеплителя 200мм
    В жилой зоне пол из паркетной доски.
    Теплый пол или ленточный или кабельный, пока не решил.
    Черновой пол из водостойкого ДСП.
    В ванной комнате плитка.
    Подскажите как лучше утеплить пол и потолок.
  2. Sverdloff
    Sverdloff
    Sverdloff
    Воронеж
    @Евгений Г, так сами уже и написали как утеплять - утеплителем 200мм
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Где же написал?
    Прошу по слоям расписать, что и куда укладывать с размерами. Параизоляция, вентзазоры и т. п.
  4. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Снизу на лаги - черепная доска шире лаг, на него - доска дюймовка напиленная поперек, уложенная не вплотную, а с промежутками, по лагам супердиффузная мембрана - ветро паро защитная пленка, потом Ваш утеплитель 200 мм, потом гидроизоляционная пленка, потом вентзазор, обеспеченный контрбруском по лагам, и Ваш черновой пол.
    Хорошая схема от ОлегЕл:
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Спасибо
    Есть тоже самое, но для потолка?
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Для потолка надо поменять местами пленки. Снизу - гидроизоляция, сверху - паропронецаемая ветрозащита.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Таки пароизоляция ;)
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Т. е. перевернуть "зеркально". У меня чердак холодный.
    Вентзазор будет под обшивкой потолка, под вагонкой?
  9. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @Евгений Г, а вот подробнее - не изучала. Про вентзазор почитайте сайты производителей пленок. Я всего лишь себе делаю пол.
  10. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    О, морячок за мной присматривает. Ну да, пароизоляция.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вентзазор - это вентилируемая воздушная полость. Вентилируемая уличным воздухом.
    Не нужен на чердаке вентзазор.
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Посмотрел рекомендации Изоспан. Так они предлагают ввобще утеплитель на черновой пол без любых плёнок укладывать...
  13. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Я думаю - пленки - от лукавого, производителя пленок и каменной, а также стекло -ваты. Их нужно продать, а так же ими задержать то, что сыпется с хваленого утеплителя.
    А с другой стороны - нам ведь не хочется сплошняком доски чернового пола колотить, вот и корыто из пленки выступает как поддержка утеплителя.
  14. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    У меня доски набиты без зазора.
    В доме буду делать без плёнки. От земли до чернового пола 50 см примерно.
    В беседке до земли 10-15 см. Сделаю "глухую" гидроизоляцию.
  15. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
