Расчёт балок: дайте методичку, плз...
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Paladin, 28.06.14.
  1. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    Сопромат учил пятнадцать лет назад, да и не очень учил... да и что знал, забыл ужЕ (
    Вот вычитал тут, что обвязку-ростверк по винтовым сваям лучше делать не швеллером, а профильной трубой (по словам представителя фирмы). подумалось, нельзя ли, если буду брать профиль на ростверк, использовать его и как балки для нескольких длинных пролётов, но...
    По швеллерам и деревянным балкам есть в интернете готовые таблицы типа "тип - пролёт - нагрузка", а по профилям нашёл только документ "Трубы профильные прямоугольные стальные электросварные, технические характеристики в соответствии с EN 10219", в котором (таблицей) приведены:
    M - вес 1м
    A - площадь поперечного сечения
    Au - площадь наружной поверхности
    I - момент инерции сечения
    W - момент сопротивления сечения
    Wp - пластический момент сопротивления
    i - радиус инерции сечения
    Iv - момент инерции вращая
    Wv -момент сопротивления сечения при кручении плотность стали - 7,85 kg/dm3
    Интуитивно догадываюсь, что из этих данных можно посчитать всё чего хочу знать, но как?
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Вы уверены, что вам нужна обвязка винтовых свай металлом?
    Какая высота над поверхностью до оголовка/места обрезки (планируемая)? Перепад уровня какой? Сколько свай всего (лучше план свайного поля посмотреть)? И какая глубина завинчивания свай?
    Проще (и не хуже во многих случаях) обвязать или брусом (150*200) или брусом составным из доски 50*200.
    И слишком глубокое погружение в теоретический Сопромат возможно и не нужно...
  3. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Colibris, свайного поля пока нет, думаю ещё. соответственно и с числом пока неясно. сваи по рекомендации фирмы - не более 50 см от земли, насколько заглублять узнаю, когда пробное завинчивание закажу.
    обвязка почти наверняка нужна, на мет. балку обвязки можно опирать внутреннюю несущую стену, а иначе надо ставить сваю, и таких мест больше одного. поле получится сложным (свай больше, чем по расчёту несущей способности надо) и неудобным, придётся хитрить с направлением балок и лаг в платформе.
    И вообще, вы несколько невнимательно прочли первый пост - считать я хочу применение профиля в качестве несущей балки перекрытия (пола второго этажа), чтобы не везти за сто вёрст деревянный двутавр или LVL-балку. Но за участие спасибо вам.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну по поводу невнимательно... Вы прочитайте сами свой первый вопрос...
    Помощь нужна по обвязке винтовых свай? Или чего-то еще?
    И нужна ли вообще? :)
    Если по обвязке винтовых свай нужна, то детализируйте - постараюсь помочь. Если по перекрытию между первым и верхним этажом, то в форуме столько информации, что ничего нового сказать не смогу.
  5. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Colibris, помощь нужна, но именно та, какой я просил: нужна инфа, как рассчитать несущую способность балки из металлопрофиля, имея данные, перечисленные в первом посте. точно знаю, что это возможно, но не знаю формул. на форуме не настолько много информации по этому поводу, иначе я бы нашёл сам.
    зы. по обвязке помощь не нужна, спасибо. Мне уже сказали, что профиль 160х120 на пролёте до 3х метров можно применять без расчёта, его хватит по-любому.
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Paladin, По конкретному сечению конкретной балки из металлопрофиля вопрос конечно напрямую к сопрмату... (профиль-то какой?).
    А вот что имеется в виду под термином "профиль 160*120" мне не совсем ясно...
    Если имеется в виду сплошное дерево (брус), то нужно бы посмотреть что у Вас планируется в вертикаль, а что в горизонталь и плюс, что будет сверху (нагрузка)...
    А если Вы имеете в виду чистый сплошной металический профиль 160*120 (=балка) на пролете в 3 метра, то тут и на мост через Волгу очень хорошо получится IMHO...
    Ладно, постараюсь не мешать далее...
  7. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Colibris, вам поболтать охота? профиль - это металлическая прямоугольная профильная труба, это сказано в #1. это не балка, в смысле не цельный брус металла. и не швеллер, и даже не двутавр. это труба. прямоугольная. пустотелая. 160мм на 120мм, внутри она пустая, толщина стенки 4, 5 или 6 мм. есть толще, но толще мне не надо.
  8. Colibris
    Colibris
    Colibris
    @Paladin, Чего Вы так нервничаете? Профиль - это все что не круглое и не прямоугольное. А прямоугольная труба это частный случай профиля. Как излагаете свои вопросы - так Вам и отвечают. Удачи!
  9. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    @Colibris,
    Естественно, после того как я это упомянул в первом же посте темы, меня несколько шокировал ваш вопрос "о каком профиле речь"...
    Вопрос был изложен вполне корректно, я просил формул расчёта балок. формул. из сопромата. для балок.
    Но за попытку помочь всё равно спасибо вам.
  10. Paladin
    Paladin
    Paladin
    Кимры
    Товарищи! Тема ещё актуальна, формула по-прежнему нужна.
