Разводка воды и канализации в холодном подполе
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Евгений Г, 28.06.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Очень хочется сделать в бревенчатом доме скрытую проводку коммуникаций.
    Подскажите к каким подводным камням готовится и чего ждать от такого варианта разводки?
    Если в деревянном доме сделать разводку воды и канализации в холодном подполе. Утеплить трубы могу любым количеством утеплителя. Высота подпола 50 см.
    Хочу просверлить отверстия в полу и в них вывести канализацию и провести воду.
    Бак поставлю на неотапливаемом чердаке. Соответственно бак тоже утеплю. В углу ванной комнаты пойдут 2 трубы холодная и горячая вода к/от накопительного обогревателя. Или их тоже пустить по улице в утеплённом коробе. Со стороны с. у. забор и могу городить там что угодно.
    Это всё для 1 ванной комнаты. В подполе трубы пройдут не более 1,5 м.
  2. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Любое утепление без циркуляции воды бесполезно- замерзнет. В летнем режиме- можно. но если водогрей в 5-10 метрах (по длине труб) от смесителя, получите минут 5 ожидания горяченькой под душем. Как вариант проложить с греющим кабелем все трубы. Как вариант- поставить циркуляционный насос на весь контур. Трубы ХВС и ГВС связать в один блок и утеплить. В любом случае предусмотреть в подполе спускники и трубы проложить с уклном к ним.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Решил в полу установить гильзы из 110 канализационной трубы и в них проложить трубопровод.
    Будут только прямые участки. Так что если что можно будет трубы заменить.
    У меня дом маленький, поэтому воду надо подвести только в ванную и в кухню.
    Подключение водонагревателя решил сделать открытым
  4. Alraven
    Alraven
    Alraven
    Яхрома
    Проверено! Я именно так и сделал в прошлом году, циркуляция горячей воды, холодная труба между двумя горячими + греющий кабель + утеплено в один блок+спускники на все три трубы. Кроме того перед спуском труб в подвал на них краны стоят - на случай если спускники открыты, то можно в остальной части дома водой пользоваться.
  5. Alekca
    Alekca
    Alekca
    В вашем варианте один минус- без доп. подогрева трубы замерзнут. С верхним баком вместе. Как летний вариант- все нормально- к зиме сливаете бак, открываете спускники в подполье. Оставляете все краны открытыми. (шарики рвет, если кран закрытый). Незабудь те удалить воду из сифонов умывальника и трапа. На крайняк бросьте пригоршню соли...:)
  6. Zas
    Zas
    Zas
    Клушино
    А по канализации не понял. Трубу канализационную просто так до земли под брюхом дома вести можно? У меня дом на сваях 50см от земли. Можно ли под домом трубу пускать с уклоном к земле и потом в углу дома ее до септика в землю закапывать. И как глубоко в земле вести. Септик будет Топас8
  7. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Даже и забыл про эту тему.
    В итоге проложил в полу гильзы из 50мм канализационной трубы и в них заложил трубопровод. Гильзы прямые и если что всегда можно трубу заменить. Если труба прорвётся, то в утеплитель не пойдёт, а потечёт в погреб, где у меня установлена гребёнка и фильтры.
    Переехали в дом 25 декабря и живём по сей день. С водой проблем нет.
    В перспективе хочу установить систему защиты от протечки воды. Датчики поставлю в распределительные коробки, где выходят гильзы.
    По поводу канализации. По нормативам допускается заглубление не менее 50 см для Московского региона. Если уж очень хочется, то положите сверху экструзионнй пенополистирол.
    В подполе у меня труба обвёрнута вспененным пенополиэтиленом. Есть участок метров 8 с 50мм трубой с кухни. За всю зиму не замёрз.
    По периметру подпол закрыт пенополистиролом с пропениванием швов.
  8. orki2
    orki2
    orki2
    У мне дом на сваях. Также планирую сделать цоколь из пенополистирола и применить. Но с продухами. У Вас в итоге как отличается температура на улице и в подполе? Помогает такой цоколь?
  9. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Оживлю чуток - у меня нехватка знаний - как трубы вывести из подпола в комнату, а именно, как правильно отверстия, сделанные в гидроветрозащите со стороны подполья и пароизоляция со стороны пола, сделанные для вывода труб каналюги, заклеить. То есть пленку натягиваю, делаю прорези, через которые из подполья через пол тяну трубу и эти прорези чем правильней заклеить, чтобы смысл пленки не пропал.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Делаю напуск пленки на трубу, потом обмотка строительным армированным скотчем. Места примыкания пленки и трубы дополнительно проклеиваю тем-же армированным скотчем.
