1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Заглубленный ростверк на сваях или лента? Помогите советом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем LenaZ, 28.06.14.
  1. LenaZ
    LenaZ
    LenaZ
    Россошь
    Собираюсь строить одноэтажный дом из газосиликатных блоков 8.5 на 9. Перекрытия деревянные, крыша - профлист или мягкая черепица. Грунт на участке мягкий, рыхлый, не однородный, скорее всего когда-то засыпались ямы. По виду супесь или мелкий песок, или вперемешку. Геологические изыскания не проводились и не планируются. Вода, наверное, далеко, потому, что в 3 метрах погреб всегда сухой, соседи углублялись на 5 и более метров - сухо. Грунт вообще-то сухой. Весной паводков также не бывает. На участке уклон 0.5 м на 10 метров.
    Проблема: какой фундамент выбрать? Хочется (дабы сэкономить) сваи буронабивные с диаметром 25 на глубину 2 метра и по ним заглубленный ростверк (монолитный, армированный) шириной 35 и высотой 80-90. Под него песчаную подушку 30 см. В самом низком месте ростверк будет заглублен на 10 см, где повыше - на 30 см. Количество свай планируется от 30 до 35 (несущую способность рассчитали самостоятельно и посчитали, что этого хватит).
    Все отговаривают, в наших краях (юг Воронежской области) таких фундаментов не делают. Советуют ленту на глубину промерзания (1.5 м). Что правильно? Помогите разобраться!
  2. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @LenaZ, Чтобы сэкономить надо считать более точно. Потому что близко к краю пропасти подходите.
    Неверное движение чревато. Какие неверные движения возможны в вашем случае?
    1.
    Получается по вашему описанию грунт просадочный. При замачивании особенно. Мелкая лента в таких грунтах непредсказуемо провиснуть может. Но и глубину засыпки вы не знаете. Значит до нижнего конца сваи расстояние неизвестное.
    2.
    Тогда почему 2 метра? И диаметр всего 25 см? Площадь пятки всего 490 см2. При наихудшем сухом грунте в 2 кг/см2 вы имеете несущую способность сваи не более 500 кг. Это пшик. Если свая остановится в насыпном просадочном слое, то будет ещё меньше 500 кг нести. Внимание вопрос. Как получилось
    3. То, что воды нет на глубине 3 метров вовсе не значит что весной в момент активного снеготаяния вы не получите верховодку. Глубинный грунт отходит от промерзания только к середине мая, а потечёт в марте-апреле. Под ростверк. Под весь по фильтрующей песчаной подсыпке. Результат предсказуем и многими опробован на себе. С отчётами в теме "Ремонт фундаментов".
    4.
    Это конечно универсальный ответ. Лента это классическое решение. Лента для малоэтажки также нуждается в защите от касательных сил пучения, большом количестве бетона и арматуры, ну и землю куда-то девать нужно явно не плодородную. Зато под свайным фундаментом засада.
    Особенно под фундаментом на 250 буронабивных сваях, особенно с лежачим ростверком, особенно на насыпных грунтах.
  3. LenaZ
    LenaZ
    LenaZ
    Россошь
    Так что, в моем случае сваи вообще не рассматривать?
  4. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Рассматривать в составе техникоэкономического обоснования.
    Когда все компенсирующие мероприятия учтёте.
  5. LenaZ
    LenaZ
    LenaZ
    Россошь
    Спасибо. А можно подробнее. Для особо одаренных...
  6. Marat1186
    Marat1186
    Marat1186
    Казань
    Я вам советую сделать геологию. Сам хотел сделать такой фундамент. После геологии передумал.
    Заплатил всего 6 тысяч.
    Если грунт засыпной надо знать сколько метров засыпали. А так одному знакомому сваи 4 м. пришлось забивать из за того что участок снизу строй мусором засыпали.
  7. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Фундамент выбирают из нескольких вариантов.
    Просто каждому варианту соответствует определенный набор работ, подсчитанный специалистами.
    Например для плитного фундамента, по заявлениям таллинских экспертов как самого дешевого, может статься, что полную выемку просадочной толщи исполнить надо чтобы как мавзолей не перекосило. Тогда понятие дешевизны и универсальности теряет природный окрас. Сваями нужно толщу просадочных грунтов прорезать. Мало того возникает негативное трение, добавляющее на сваю дополнительный вес грунтов просадочной толщи. Теперь ответ про геологию в предыдущем посте вам понятнее станет.
  8. LenaZ
    LenaZ
    LenaZ
    Россошь
    Спасибо за комментарии. Вопрос данный изучаю не первый месяц и мне казалось, что сваи для слабонесущих грунтов идеальный вариант. К тому же земля на участке, если насыпалась, то очень давно (30-40 лет назад) и была надежда, что за это время слежалась хоть немного. Участок вообще не новый, вряд ли в то время имелась возможность насыпать большой слой. Скорее всего засыпались отдельные ямы от погребов или воронки от снарядов после ВОВ (!). По воспоминаниям детства (мне 44) на участке стояла глинобитная хата под соломенной крышей, потом строился новый дом (1973), который стоит и поныне и находится чуть выше того места, где была хата. Скорее всего площадку под него специально поднимали примерно на 1 м. Кстати дом этот благополучно перекосило сразу же (фундамент слабый и мелкий), но стоит он и поныне. А строить хочу в 2.7 м от него и сносить его пока не планирую.
    Грунт по всей округе песчаный (или супесь?), никакого чернозема нет и в помине, грунты сухие, на глубине 1.8-2 м во многих местах начинается желтый песок. В моем понимании на него можно ставить сваи.
    Но в 200 м от участка протекает речка (пересыхающая), берег которой, где раньше был луг отсыпается и активно застраивается. Мы находимся относительно речки на небольшой возвышенности (метров 5). Вообще этот берег изначально более высокий, чем противоположный.
    Завтра намерена уточнить насчет геологии (давно надо было сделать!) и выяснить в конце-концов, что же ТАМ ВНИЗУ. А если окажется песок, то какого диаметра сваи делать и заглублять ли ростверк? Знаю, что нежелательно заглублять, но как-то страшно висячий, непривычно...
    Еще раз спасибо за комментарии.
