Пробурили скважину, что дальше?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Bozilik, 28.06.14.
  1. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Бурильщики сказали обсыпать трубу толи глиной толи песком, боюсь забить фильтр
  2. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Бросил лопату песка упало аж в воду30 метров, заложил сверху подложкой ламината свернутой в жгут
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сами буровики чем-нибудь обсыпали?
  4. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
  5. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    А если гравием обсыпать?
  6. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Напишите подробнее чем бурили (шнеки насухую?) сколько метров, какой фильтр. Трба металл я так понял?
  7. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    133труба, на песок, прошли на второй горизонт, на сухую или нет не понимаю.
    Просто пробурили, а потом долго забивали (осаждали наверное), фильтр нержавейка метр.
    Столб воды с 19,5 общая длина 30метров. Рекомендовано откачивать с 23 метров, трубы на резьбе стальные.
  8. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
    Это с их сайта
    Как правило, мелкая скважина (скважина на песок и скважина на известняк), пробуренная на первый от поверхности водоносный горизонт, имеет низкую производительность. Глубина таких скважин редко превышает 30 метров. Для бурения мелких скважин используются легкие буровые установки типа УГБ-1ВС и ПБУ-1 (2). Бурение мелких песчаных скважин и скважин на известняк выполняется шнеками, которые имеют вид рабочей части штопора. В качестве обсадной колонны используются трубы из металла диаметром 133 мм, тип соединения - резьбовой. Фильтр имеет вид перфорированной стальной трубы, оснащенной сеткой галунного плетения из нержавеющей стали или латуни № 52, 56, 68. Водонасыщенными породами чаще всего являются пески, а в некоторых случаях известняки неглубокого залегания.
    Бурение мелких песчаных скважин и скважин на известняк занимает не более одного дня. Эксплуатация такой неглубокой скважины на песок или известняк осуществляется с помощью погружных насосов вибрационного действия («Малыш», «Ручеек», совместного производства Босна LG «Ливень», «Престиж» и т. п.). Производительность составляет 0,3-0,5 куб. м/час. Такое бурение скважин на воду, в силу своей малодебитности, водоснабжение на постоянной основе не предусматривает. Применяется, в основном, для полива садовых участков, а так же для водоснабжения небольших по площади дачных домов. При этом используется бак-накопитель и эксплуатация осуществляется, в основном, в теплое время года.
    Как правило, вода из мелкой скважины на известняк и песок относится к разряду технической и не часто используется в быту и для приготовления пищи, поскольку водоносные горизонты верхней зоны часто загрязнены. Кроме того, для них характерны высокие концентрации железа, органики, нитратов, а иногда и марганца.
    Срок эксплуатации мелких скважин на воду обычно не большой (от 3-10 лет) и во многом зависит от режима ее использования, обводненности водоносных пород.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Сыпьте чего найдете хоть глину хоть песок фильтр задавлен в водонос. Лучше песком он тонет хорошо особенно если водичкой пролить. глина может наверху застрять.
  10. Bozilik
    Bozilik
    Bozilik
    Электросталь
  11. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Простите что вмешиваюсь, а между пластиковой вставкой и обсадной колонной что-то нужно сыпать? Зазор не большой, но есть. Давно, когда узнавал про бурение, кто-то из бурильщиков сказал, что они белой глиной забивают или что-то в этом духе.
  12. Артезиум
    Артезиум
    Артезиум
    Можно бентонитовыми гранулами мелкой фракцией.
  13. AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    AlexeyYarik
    Иваново
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Вопрос к специалистам: пробурили скважину, глубина 27 метров, вода есть, вода чистейшая. В настоящий момент использую вибрационный насос ВОДОЛЕ! Й-3 (прототип Малыша), насос находится на глубине 26 метров, в районе фильтра. Бурильщики сказали, что первое время использовать насос на вышеуказанной глубине, потом поднять выше, что бы прокачивался весь столб воды в трубе. Можно ли насос оставить в нижней части скважины, то есть в районе фильтра, не пострадает ли сама скважина и можно ли оставить вибрационный насос?
    Почему я хотел бы оставить насос в нижней точке скважины, что бы не заиливало скважину, может я ошибаюсь, поправьте меня и посоветуйте, как правильно поступить. За ранее благодарен.
  14. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Насос (вибрационный) внизу когда висит муть гонит и песочить может. Обычно качаем пару часов если нет песка в больших количествах насос поднимаем и скважину сдаем заказчику с визуально чистой водой.
  15. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Подскажите, а если скважина на известняк, то тоже можно сыпать песок? Бактериальной вспышки не будет?
