Арматура ломается. Не гнется. Как делать анкеровку?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Модный, 28.06.14.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    Всем привет. Строю незаглубленный ленточный фундамент на утрамбованной подушке из щебня. Ширина ленточного фундамента - от 45 см до 90 см, высота - 20 см. Арматура 12 мм, которую в углах хорошо бы загнуть для анкеровки. Глубина захода маловата для 45 см.
    Купил арматуру 12мм, а она тупо не гнется. С приложением усилия ЛОМАЕТСЯ! где-то при достижении угла 15-20 градусов.
    Арматуру покупал в конторе Металл ДК (слоны) https://www.metall-dk.ru/
    При этом, купленная у них же арматура 10 мм (для хамутов, на балки) гнется хорошо.
    Как ее гнуть - не знаю. Может греть паяльной лампой?...
    И вопрос. Какие отличия по прочности на разрыв у высокоуглеродистой стали (как мне попалась) и
    низкоуглеродистой?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если ломается, значит радиус изгиба маловат. Попробуйте увеличить
  3. Модный
    Модный
    Модный
    Здесь именно сталь такая. Если помучиться и смещать точку изгиба, то может и прокатит согнуть до 90 градусов, ...с радиусом 100мм... И усилие дикое надо, чтобы хотя-бы одну согнуть. А 10-ку я одной рукой гну на этом станке, хоть на 360 градусов.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну значит хорошая арматура попалась. Видать серы переборщили или фосфора. Мне как то попадался такой прокат. Это вообще-то брак если что. Она и вариться не будет толком в этом случае и имеет привычку от мороза самостоятельно лопаться. Имея желание можно попробовать предъявить поставщику и вернуть товар, но надо будет наверное иметь в руках аргументы. Например заключение сертифицированной лаборатории по составу стали. Больше тут ничего не сделать
    Не факто что такая арматура будет нормально работать в бетоне кстати
  5. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Вполне возможно китайская арматура
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нефиг гильотины покупать.
  8. Модный
    Модный
    Модный
    Да я понимаю что брак. На больших стройках и 32-ю арматуру гнут, и ничего.
    Я арматуру варить не собираюсь. Она только прочность от этого потеряет.
    Если только нагреть паяльной лампой, и только на концах, чтобы загнуть 10-20 см для анкеровки.
    Объём не большой. Тут этой 12-й арматуры на 10 тыс р. Предъявил бы, но не те объемы и смысла нет.
    На чек при покупке не посмотрел внимательно.
    Печать какого-то дяди из Ростовской области, а контора торгует в Москве и имеет множество точек в Московской области. Вот такой лохотрон. Хорошо что не много у них взял.
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Да будет она работать. Вопрос о прочности
    Дожили. И арматура у нас китайская...
    Вы о чем?
  10. Модный
    Модный
    Модный
    Неужели никто не видел такой арматуры и не знает что с ней делать?
  11. Модный
    Модный
    Модный
    Позвонил в контору где брал. Говорят что это нормально, тк мне попалась арматура А400, а она не гнется.
    А мне говорят надо было А500. При покупке я конечно же не уточнял марку, а смотрел только на диаметр.
  12. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    А400 не гнется... мдя. дОжили
    А400 и А500 отличается внешним видом. У А500 рисунок весьма характерный и сделан именно для того, чтобы ее можно было отличить от любого другого вида арматуры без бумажек
  13. Модный
    Модный
    Модный
    то есть, гнуться должна любая? Но у них в описании, что разное количество углерода.
    Одну варить можно, другую нет.
    Что мне с ней делать? Греть паяльной лампой перед загибом?
    По прочности на разрыв она не хуже?
  14. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сталей для арматуры А400 существует не 2 и не 3. Достаточно ознакомиться с ТУ. Но содержания углерода более 0,35% там нет. В основном 25Г2С или 35С2. Обе этих стали хорошо свариваются и так же точно гнутся. Закалку только не берут, потому как содержание углерода ниже 0,4. И гнуться они обязаны без всякой паяльной лампы, применение которой для вас в общем то бесполезно если честно
  15. Модный
    Модный
    Модный
    то есть, она и нагретая сломается?
