1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Дом из бруса - фундамент лента вопрос
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Griga76, 28.06.14.
  1. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Добрый день, стены дома из бруса 190мм, относительно ленты 400мм у кого-то лежат по краю, у кого-то по центру ленты +козырек небольшой или просто ступенька (речь про наружние стены, внутренние разумеется по центру ленты) Как правильно сделать. Спасибо.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Для ленты не принципиально, мне вот вдруг понадобились ещё 10 см, так я раздвигаю стены, брус ляжет 5 см от края ленты
  3. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Наверное лучше чтобы внутри было побольше? для большей площади опирания балок пола?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Для балок 5 см опирания за глаза хватит.
  5. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    На ступеньке будет накапливаться снег, от которого при таянии будет намокать первый венец. Если есть возможность, лучше сделать стены вровень с лентой.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    А так же заливать дождём,поэтому берём и прибиваем отлив:victory:
  7. Griga76
    Griga76
    Griga76
    да, отлив я и видел, как козырек небольшой... То-есть так лучше сделать? Брус все-таки вес имеет, лучше чтоб нагружалось ближе к центру ленты. не?
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Да без разницы, куда Вы его на ленте положете, это на столбиках надо по центру, так как они скачут каждый сам по себе.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Правильно делать по центру фундамента, чтоб давление распределялось равномерно, а чтоб вода не стояла на ступеньке, либо отлив делайте, либо скос на фундаменте. :hello:
  10. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Для фундамента все равно, где будет нагрузка, если это фундамент из железобетона. Тем более, что вес брусовой стены - вообще не нагрузка.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Как бетон начнёт крошится, а это будет, то тогда совсем другое говорят. Фундамент даже лентой бывает и проседают не равномерно, а то и вообще съезжают, если у участка наклон. С вашими знаниями надо идти по новой в школу, а "медвежьими" советами в ...:aga:! Вы и на стул садитесь не на центр, а на край? Себе делая, вы можете, что угодно делать, но не давать таких тупых советов другим:mad:. Физику никто не отменял!
  12. Griga76
    Griga76
    Griga76
    Спасибо за ответы, решил не класть на край, буду делать отливы. @leskos спасибо за ответ, я об этом думал, но не спросил-видел как через 10 лет бетон по кромке крошится понемногу и брус в воздухе окажется краем.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Хорошо хоть сами с таким встречались;), поэтому понимаете о чём речь и вдумались в советы, а не как те советчики безмозглые (по другому и не назвать их), т. к. не думают нифига головой, особенно о том, что может произойти в будущем. Как примерно настрагают детей:aga:, а чем их кормить и во что одевать думают только после:)]. Если бы положения стены не имело значение, то и сруб можно было бы рубить с кривыми углами. Ведь не упадёт, особенно сразу:aga:, ну а что будет спустя время, таким советчикам всё равно. т. к. не их дом и не их проблемы. Как тут один "деревянный плотничек":aga: отвечает, что проблемы в будущем - это клиента :)], поэтому можно делать как хочется ему (крышу оставлять не крытую на долго, чтоб дом почернел и заплис, зазор не делать между гидроизоляцией и обрешёткой и т. д. и т. п.):hello:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Обычная практика - заливают бетон марки, например, 200 (хотя и марки 100 за глаза хватает) шириной, например, 300 мм...
    Ширины фундамента достаточно даже равной толщине бруса, если точно выдержать геометрию.
  15. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    То, что крошится через 10 лет, не бетон) У меня плита толщиной 10 см, так было невозможно даже 0,5 см неровность сбить никаким инструментом, правда марка 400.
