Нужно ли подключать к электричеству котёл Beretta при заполнении системы отопления
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Kukkuk, 28.06.14.
  1. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Собрали СО с котлом BERETTA 24 kwt двухконтурник, при заполнении системы через кран подпитки система не заполняется, вопрс: нужно ли при заполнении подключать котёл к электричеству?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А в инструкции, что написано?
  3. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Вот именно, что ничего
  4. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Рис
    . 3.13
    3.6
    Заполнение
    системы
    отопления
    После
    выполнения
    гидравлических
    подключений
    можно
    переходить
    к
    заполнению
    системы
    отопления
    Данную
    операцию
    необходимо
    выполнять
    при
    остывшей
    системе
    Для
    этого
    выполните
    следующую
    последовательность
    действий
    открутите
    на
    два
    или
    три
    оборота
    крышку
    автовоздушника
    (G)
    убедитесь
    в
    том
    что
    вентиль
    на
    входе
    холодной
    воды
    открыт
    откройте
    кран
    для
    заполнения
    системы
    (H)
    и
    держите
    его
    открытым
    до
    тех
    пор
    пока
    давление
    на
    манометре
    не
    достигнет
    значения
    от
    до
    1,5
    бар
    По
    окончании
    заполнения
    системы
    закройте
    кран
    подпитки
    На
    котле
    установлен
    автоматический
    воздухоотделитель
    поэтому
    не
    требуется
    выполнять
    никаких
    дополнительных
    операций
    для
    спуска
    воздуха
    из
    системы
    Горелка
    разжигается
    только
    в
    том
    случае
    если
    завершен
    этап
    спуска
    воздуха
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет не нужно.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Kukkuk, Вы кран до конца открыли? Проверьте.
  7. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    почему тогда не заполняется система
  8. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    В смысле до конца, надо что полностью на всю открывать?
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    А в подпитке то вода есть? А идет она через кран и фильтр? А после всего этого хозяйства вода идет? А после котла идет?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Пока не зашумит.
  11. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Вода к котлу подключена, контур ГВС работает, идёт через кран и фильтр
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  13. Kukkuk
    Kukkuk
    Kukkuk
    Крутить будем завтра
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Kukkuk,
    А грязевик не забит ничем? И точную модель котла было бы не кисло сообщить, а то я сходу аж 7 моделей нашел, у Вас какая?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Blehman, да скорее всего просто не открыл до конца.
