Теплая керамика + имитация брусом. Альтернатива предварительной штукатурки
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем Todosman, 28.06.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всем доброго.
    Стена предполагается из теплой керамики + облицовка имитацией бруса.
    Какие могут быть альтернативы предварительному оштукатуриванию всей площади фасада? В любом случае делать каркас, может быть утеплитель или пленки какие? Материалы для этого могут быть дороже чем для штукатурки, так как работы с каркасом могу делать сам, а вот штукатуров надо будет нанимать.
    Другими словами как бы стоимость работ и материалов для штукатурки заменить на что-то более полезное или сопоставимое по стоимости. А лучше полезное и более дешевое, при услоии, что каркас сам, а штукатурят другие.
    Заранее благодарен
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Подниму тему! Прошу специалистов прокомментировать.
  3. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    А какой смысл в этом случае строить из тёплой керамики, не забывайте про большую проблему, про крепление в неё. Рассмотрите лучше другие конструкции стен дома.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Смысл все тот же -оиказаться от дополнителтногт утепления. Однослойная стена. А вместо штукатурки использовать непродуваемый ммтериал который в идеале дал бы доп изоляцию или улучшил другие свойства стены. Сложности крепления каркаса под облицовку доской прмменителтно к ТК - это миф.
  5. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Ничего себе миф, забейте мифический дюбель.
    И это уже не однородная стена, это уже многослойная конструкция.
  6. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    отказаться от утепления, всё равно что ходить зимой в одной майке.
    Снаружи - брус, внутри - штукатурка. Зачем вам ТК,?
    что в ней такого уникального, за что можно заплатить лишнего?
    непродуваемый материал в любом случае слишком тонок, что бы дать доп изоляцию.
    Может только от ветра, что бы в щели не свистело.
  7. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    Так ведь народ знает, что Макдоналдс выпускает очень вредную еду, но покупает и ест!
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Давайте еще раз попообуем. Стена из ТК в любом случае будет. Облицовка из имитации бруса в любом случае будет.
    Кладка из ТК продуваема. Надо снаружи штукатурить.
    Вопрос-есть ли альтернатива штукатурке?
    Альтернатива или по цене/трудоемкости или по цене/улучшению саойств стены.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Например сосед-балбес обмазал весь дом сплошняком толи смолой толи гудроном по ТК. А потом обшил. Это тоже вариант. Но не улучшающий а ухудшающий свойства стены.
  10. Pchelka555
    Pchelka555
    Pchelka555
    У балбеса дом развалится, блок наберёт воду и от него отстрелит наружную часть.
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Размышления на тему привели к следующему: Раз все равно отделывать фасад доской по бруску а штукатурить сам я не могу. Почему бы не заменить ТК на двойной кирпич пустотный "слегка" поризованный 2.1 НФ + внешнее утепление каменной ватой для фасадов (плотной, чтоб без пленок) и по бруску имитацией бруса.
    Кирпич удобнее в работе. Кладка всего 250 мм. Куб материала на куб стены кирпич+вата дешевле, чем ТК+штукатурка. При одинаковой толщине стены - Кирпич+ вата теплее и легче.
    смущает первое - вата без пленки. Второе - как бы не пришлось использовать мет закладные под брусок в виду толстого утеплителя.
    Прошу критики
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Себе ничего не штукатурил - затирал швы цементным раствором, далее брус и утепление 90-й плитой.
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Утепляли теплую керамику, да еще и настолько южнее моего региона?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Утеплял стену из силикатного кирпича.
    Но и в вашем случае желательно затереть швы и поставить плиту поплотнее.
    Со штукатуркой неоднозначный результат (уж как получится).
  15. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Штуатурить я собирался ТК. Кирпич под утеплитель как раз наоборот не буду.
