1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Z-wave + кабель. Слегка умный дом
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем DaemonKGD, 28.06.14.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Имхо, крайне далече от законченных решений - радиолюбителям дорога.
  2. Vital303
    Vital303
    Vital303
    Наконец-то я переделал плагин, он должен теперь работать и с MP716. Надеюсь, кто-нибудь попробует.
  3. 733737
    733737
    Краснодар
    Vital303, спасибо за работу! Блок реле с вашим плагином отлично работает с Верой и за компанию без Веры в ручном режиме, если что.
  4. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Подскажите, если кто в курсе. Хочу добавить к Z-Wave наружний датчик температуры/влажности, не могу найти готовый. Метеостанция Netatmo вроде поддерживает Z-Wave но 150€ тратить ради датчика жалко.
  5. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Aeotec Multisensor возьмите, прекрасно работает на улице, если защищен сверху от дождя и снега.
    Netatmo не поддерживает z-wave, но интегрируется благодаря api, как и много чего еще.
  6. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Спасибо. Его видел, да, там в инструкции Measured temperature range: -10 to 50С но смущает отсутствие нормальной влагозащиты.
    Да и странно как-то, куча устройств под Z-Wave есть а датчиков температуры нет, простые метеостанции Oregon за 30$ и то измерять температуру умеют.
    Или все просто не парятся, и берут погоду онлайн через биндинг?
  7. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Лично у меня стоит данный датчик круглогодично на постоянном питании, проблем не испытываю. Есть масса вариантов, есть метеостанция, например, Qubino или Popp, есть варианты подключения через z-uno для «рукастых». Я никогда не задумывался о том, чтобы ставить датчик на улице на голой стене, ведь на его показания будут влиять и солнце, и снежная шапка на нем, и ветер. Смысл в таких показаниях?
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Я беру через биндинг Weatherundeground и судя по ихней карте от какого-то чувака за два дома от меня, у которого стоит Netatmo. Проблема только одна - без интернета нет апдейтов.
    В качестве альтернативы Aeon можно взять qubino реле - там есть вход для датчика температуры. Но ей нужно питание.
  9. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Qubino более редкие. Альтернатив масса. Первые устройства, которые позволили подключить тот же внешний ds18b20 были и есть fibaro ubs и fibaro door & windows sensor.
  10. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Только у них проблема: Operating temperature: 0-40°C, хотя у меня RGB диммер фибаровский при минусе пашет нормально, но он постоянно под напряжением. Qubino от -10°C работает.
  11. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Если разобрать Qubino и Fibaro, то там разница лишь в том, что часть электроники в Qubino залита компаундом. У меня тоже rgbw (который тоже переваривает связку с обычными аналоговыми датчиками на 0-10V) работает на улице давно и roller shutter.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @lingvo, Defaro не смотрели?
    Там как раз комбо-датчики температуры и влаги.
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Они вроде все у них IP40, разве такое на улице выжевит?
  14. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не знаю.
    Но если бы мне было нужно, я бы спросил у всех авторов железок в зоне выбора.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот, кстати.
    У реле Кубино есть порт для выносного датчика. Мне тоже понадобилась внешняя температура - вынес под вентфасад только NTC-датчик, подключил к ближайшей кубинской релюхе и всё Ок.
