Углярка под землей при цоколе реально?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем feyv, 28.06.14.
  1. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    Хочется максимально упростить процесс разгрузки, хранения, загрузки в котел угля. Участок с естественным уклоном (2 метра на 10 метровую стену цоколя). Придумал такое решение, верх загрузочного бака котла на уровне пола цоколя (котел ниже уровня пола цоколя), между котлом и стеной цоколя площадка 1,5 метра (предварительно насыпаем кучу для отогрева), в стене цоколя "окно-дверь", за стеной цоколя между домом и забором под землей шириной 2 метра углярка, загрузочная дверь углярки за забором (машина подъехала и вывалила сразу с борта в загрузочную дверь углярки). Отобразил на схеме. Т. е. "открыл окно-дверь", самотеком насыпалась куча угля для разовой загрузки котла (300 литров), после того как куча прогрелась (пока прогорает котел в течении 3-4 дней), затем лопатой "сдвинул" кучу в котел, и насыпал новую для прогрева (производители котла говорят что холодный уголь не желательно закидывать в котел, типа может быть конденсат и "слипание" угля в баке котла и остановка котла) Интересно услышать отзывы от реальных пользователей котлов на угле, это будет работать?
    Вопросы:
    1. Не будет ли плохо углю под землей (планирую отлить углярку из бетона и накрыть крышкой) не будет ли он там отсыревать и слеживаться;
    2. Какой заложить угол "корыта" углярки должен быть чтобы уголь (горох) самотеком ссыпался при открытии "окна-двери" в цоколе, немного помочь углю ломом или лопатой не считаю зазорным, но лучше чтобы он сам сыпался.
    3. Нужно ли предусмотреть электрический подъемник-опускальник :) "окна-двери" в цоколе что бы не завалило, когда не сможешь руками закрыть "окно-дверь"
    4. Что еще я не предусмотрел и вообще стоящая затея?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Подобный принцип используется уже как минимум 150 лет
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Причём теплоизолированное и гидроизолилованное пенополистиролом по бетону углехранилище не будет особо промерзать. При соотв вытяжке уголь там ещё и сохнуть будет. Особо удобно сделать соотв размера лотки чтобы самосвалом выгружать уголь прямо в хранилище. Потом лопатой то что мимо упало собрал, веничком подмёл и все.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Если загружать уголь летом то и высохнуть успеет. А сухому углю замерзание не грозит.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Затея стоящая (сам похожую воплощаю), можно ещё дополнить хранилищем для золы, с её уборкой в конце сезона.
  6. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    Если не трудно, можно поподробнее, снаружи теплоизолировать? нужна только вытяжка или как в погребах делают, две трубы (одна с низа, другая из под потолка).
    Если я правильно посчитал то на сезон мне нужно будет около 10 тонн угля, это около 12-13 м3, при средней высоте углярки в 1,2-1,5 метра и ширине 1,5 ее средняя ширина должна быть около 6 метров, с учетом уклонов, все 8-9 метров- считаю что правильнее сделать углярку под 5 тонн и возить 2 раза.
    как оптимизировать хранилище для золы? предполагал из котла в отстойник-остывальник металлический из него в мешок, и по накоплению 2-3 мешков вывозить самому по дороге на работу
  7. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    Планировал окно-дверь выгрузки 600 мм высотой на уровне второго ряда ФБС, чтобы куча на 250-300 литров насыпалась, теперь думаю если потребуется залезать в углярку (уголь ковырнуть, остатки собрать) может тогда сделать окно-дверь 1200 на первый и второй ряд ФБС? как вы считаете?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А кто мешает сделать выше земли с уклоном от дома? Со стороны подъезда высоту примерно пол метра, а к дому повышение.
  9. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    между забором и домом запланирован проход и трос для собаки, а также это лицевая сторона дома, и кроме забора и дома видеть здесь ничего не хочется
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вровень с землёй плохо. Будет весной и в оттепели вода затекать.
  11. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    а если сделать хорошую гидроизоляцию в несколько слоев внахлест, разве не поможет?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не, не поможет. Через верх пойдёт. Вопрос загрузки угля в углярку очень важный. Недооценка его в угоду дизайна фасада приведёт к ежегодным дополнительным трудозатратам. И делать желательно на годовой запас топлива. Это не только позволит сэкономить на доставке и обезопаситься от перебоев в топливе, но и максимально высушить уголь до морозов, что не только повысит его теплотворность, а как следствие снизит расход, но и снизит смерзание и морозное растрескивание угля.
  13. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    Загрузка угля с борта у меня будет находится за забором, и она выше уровня земли.
    Согласен, это предпочтительнее со всех сторон за исключением размеров углярки.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @feyv, В такой конструкции что заставит уголь заполнить весь объём бункера?
  15. feyv
    feyv
    feyv
    Красноярск
    Т. е. нужно что-то типа такой формы?
