Теплый пол в УШП летом (ванные комнаты) - как правильно?
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Solarys, 28.06.14.
  1. Solarys
    Solarys
    Строитель
    Solarys
    Строитель
    Khabarovsk, Russia
    Здравствуйте!
    Планирую строительство по польскому проекту Z244, почвы и конструктив дома позволяют выполнить УШП. Проект дома, вклюая фундамент, буду покупать в Z500. На первом этаже есть ванная комната на 4,5 кв. м., хочу там сделать круглогодично работающий теплый пол. Ванная граничит через стенку с котельной, думаю сделать маленький контур и подцепить его к электрическому котлу для ГВС через трехходовой клапан. Чтобы тепло не утекало дальше по плите (в коридор и соседний кабинет), нужно сделать терморазрывы. Вопрос: можно ли разорвать бетонный пол в этом месте, вставив в каждую клетку армирования по периметру ванной комнаты прямоугольники из 50 мм. ЭППС размером 15х10 см (15 см. ширина клетки х 10 см высота плиты)? Ребро фундамента у стены, естественно, не трогаем, там небольшие потери тепла неизбежны, как и между и над листами ЭППС. Планировку этажа и схематические разрезы "терморазрыва" прилагаю. Спрашиваю о принципиальной возможности такого частичного разрыва бетонной плиты, с сохранением армирования и 2-3 см. бетона непосредственно пола.
    Плита пола будет лежать на ПСБ 35 кг/м3 20 см, ребро высотой 30 см, по всей площади подошвы плиты (включая пол) ЭППС Технониколь.
    Понятно, что какие-то потери будут, но получится ли снизить их хотя бы на 50-70% такой конструкцией? Стоит озадачивать конструктора этим вопросом? Или потери на такой площади будут несущественными, делать без разрыва и не переживать?
    Спасибо.
    Посмотреть вложение 2242897 Посмотреть вложение 2242898
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не надо...:no: Оно (тепло) и так далеко не уйдет...:hello:
