Выбор проекта печи в парную
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Igric, 28.06.14.
  1. Igric
    Igric
    Igric
    Друзья! Прошу помощи.
    Сейчас строю баню (русскую) и подошел к этапу строительства печи. Общаюсь с двумя печниками, которые предложили два варианта печи – очень приблизительно нарисовал на схемах. Мне больше нравится вариант 1 – он аккуратнее, красивее, дешевле. Второй же печник говорит, что вариант 1 не заработает (больше 60-ти градусов не нагреется, железный ящик прогорит и пр.), и предлагает вариант 2, где камни находятся внутри печи, греются прямым пламенем и пр. В принципе этот вариант действительно надежнее, но я получаю в бане – здорового монстра, который в два раза дороже.
    Помогите разобраться. Заработает ли вариант 1?
    Заранее спасибо!
    Игорь
  2. илья1612
    илья1612
    илья1612
    поселок городского типа Североонежск
    Впринцепе 1 вариант яя видел у соседа на даче. ящак надо делать конусом и камни выкладывать в один ряд. топка должна быть не посредственно под ящиком. а со 2 вариантом будешь стены в парилке каждый раз от сажи отмывать. вот если камни во втором варианте поместить в ящик то другое дело
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Имел в детстве опыт эксплуатации бани в которой две топки (одна мойки, другая парилки) с общим дымоходом через бочку наполненную камнями и разным хламом (идеальным камнем оказался изолятор от ЛЭП) - типа варианта 2. Действительно нагревается хорошо, но два минуса:
    - некоторая трудность растопки, пока эти камни не нагреются - дымит из дверцы печи и из дверцы бочки.
    - действительно при попытке шваркать воду получали сажу повсюду, иногда много, зато теплоемкость камня огромная, заливать можно весь вечер.
  4. илья1612
    илья1612
    илья1612
    Нет я имею в виду немного не то, в большую трубу, под углом 90 градусов вваривается труба поменьше. большая труба это печь, а маленькая - каминка.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Igric, задайте своим печникам несколько вопросов...
    - каково время с начала протопки до начала захода в парилку, как готовить парную?
    - сколько лет дают гарантии на печь, трубу, как часто менять камни и как их укладывать?
    - с какого кирпича будут класть печи, как убирать трещины через год, как часто менять колосники?
  6. nikyti
    nikyti
    nikyti
    Донецк
    Смотря какой размер парной, исходя из него надо мощность печи рассчитывать. И если плохо теплоизоляция парной сделана, печь сильнее будет работать, дольше, отсюда более быстрый ее износ и больший расход дров.
