1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвесной пояс в фундаменте
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Encyphering, 28.06.14.
  1. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Всем привет!
    Сейчас я в стадии раскопок под ленточный фундамент.
    Размеры большие - 13x8.2, есть несколько перемычек.
    Глубина траншеи 1.7м, ширина 0.4м. Песчаная подушка 0.1-0.2м, затем ж/бетон. Уровень пола над грунтом - 0.5-0.6м
    Грунт - суглинок суглинком, в дождь траншею не затапливает, но лужа может стоять несколько дней, пока не высохнет или я её лопатой не вычерпаю. УГВ низкий, судя по всему.
    Есть у меня мысль сэкономить на бетоне, а именно не закапывать некоторые участки ленты, над которыми не будет несщих стен, а будут только перегородки из тонкого газобетона (0.1-0.2м толщиной).
    Вопрос. Как участки, отмеченные на картинке №1 и №3, сделать незаглублёнными? Участок №2 думаю заглубить, а №1 оставить висячим.
    Что нужно учесть? И вообще, можно ли так делать?
  2. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Или №1 заглубить, а №2 положить на него?
  3. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Сэкономить получится весьма немного. Стоит ли?
  4. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    Денег сэкономить на полмесяца еды на всю семью.
    Но кроме денег ещё и время + силы. Дня полтора-два и сколько-то тысяч взмахов лопатой.
    Так что по сути вопроса?
  5. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    Тоже очень интересен данный вопрос, только у меня будет лента не 1.5 как у вас а 1.2 и никаких подсыпок, хочу вообще сделать так пролёт 8 метров от одной до другой стороны ленты а посередине залить солбик 40 40 и в глубину 1. 20 как и вся лента, и сверху стена в пол кирпича ! наверно так нельзя ?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    А вы просчитали прогиб балки, когда на нее ляжет стена?
  7. Encyphering
    Encyphering
    Encyphering
    @слесарюга, это вы кому из нас? :)
    @kyzany, пролёт получается четырёхметровым. В моём случае всё проще: пролёт 2.6 м, нагрузка на перемычку #3 вообще будет только по краям пролёта, т. к. там будет находиться дверь.
    Меня, собственно, интересует, как эти перемычки следует заливать: какие моменты нужно учесть при сборке короба-опалубки, не нужно ли усиливать перемычку дополнительным (двойным, например) армированием, чтобы она не была разрушена при микродвижениям остальных - глубоких - перемычек.
