Отопление кондиционером
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем кирилландреевич, 28.06.14.
  1. кирилландреевич
    кирилландреевич
    Петербург
    Может где-то и обсуждалось, но поделюсь своим опытом, т. к. сам особой конкретики не нашёл когда искал.
    Была идея реализовать отопление кондиционером каркасного дома.
    Дано: дом каркас 9х9, два этажа. Отопление: печь дровяная, масляные радиаторы. Режим использования дома: в основном на выходные, круглогодично.
    В принципе, печи, радиаторов хватало, смущала инерционность. Приезжаешь, и пока всё протопиться, пол суток пройдёт.
    Появилась идея установить кондиционер, который бы помогал в околонулевые температуры, причём сделать это без особых затрат. Никакой реальной информации не нашел, в основном теоретические выкладки, что это плохая идея, ничего работать не будет.
    Но тем не менее, в феврале этого года был приобретён и установлен обычный китайский кондиционер 24-ка (2,1 кВт), на обогрев по спецификации 7 кВт. Подключён через Кситал, т. е. включал удалённо за пару часов до приезда.
    Т. к. зима в Питере была теплая, всё около нуля, то он без проблем отработал до лета, пока не потеплело. Печку вообще не топил ни разу. Приезжал, а первый этаж уже теплый (межкомнатные двери открыты), на второй день при открытой двери на второй этаж весь дом прогрет.
    Не знаю, как он дальше будет работать, но пока все работает идеально.
    Единственное как бы я сделал сейчас - наружный блок на стену лучше не вешать, а сделать для него отдельный фундамент + железный ящик для защиты от воров - т. к. стена легкая каркасная, то вибрация слышна от компрессора, хоть нар. блок и стоит на амортизаторах. Не критично, переделывать не буду, но всё же.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
  3. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @кирилландреевич, В этом году тоже монтировали подобную систему. Стояла задача создать экономную систему отопления от электричества дома 180м.кв. В доме это единственная система отолпения. Воздушное отопление/кондиционирование от канального кондиционера с функцией теплового насоса (КПД 300-400%) + Электротэны на время холодов, когда кондиционер малоэффективен. Работает всё отлично. Правда пришлось делать мудрёную автоматику чтоб всё работало грамотно!
    Поставили двуступенчатый термостат который при нехватке тепла включает ТЭНы 5 кВт. Когда температура наружного воздуха падает ниже -15 градусов автоматика отрубает наружный блок кондиционера и включает вместо него ТЭНы 10 квт!
  4. Markman
    Markman
    Markman
    Самара
    Если температура меньше -15 падает с декабря по февраль, то получается ТЭНами топят 3 месяца ?
  5. mumrik75
    mumrik75
    mumrik75
    Подскажите, какие характеристики смотреть у кондиционера-инвертора - чтобы понять что он "из коробки" сможет работать как тепловой насос воздух-воздух?
    Каков "средний ресурс" кондея - наработка в часах?
    Хотелось бы обогревать кондеем дом 6*6 двухтажный, вместо 4,5-5 кВт электро-конвекторов.
    Дача в Моск. области, наездами и всё лето. В -15С и холоднее не ездим, в -10С и теплее кондей на обогрев работать должен, вроде.
    За год "обогреваюсь" сейчас на 4000 кВт-ч электро-энергии, с инвертором будет в 2,9 раз меньше - т. е. сэкономлю 2620 кВт-ч.
    При средней цене 4.5 руб/квт-ч это 11750 руб экономии в год, кондей окупится через 4 года, а прослужит надеюсь лет 8-10.
    Нашёл кондей с таким хар-ками (марку не пишу, чтобы не реклама):
    • Максимальная потребляемая мощность = 1,75 кВт
    • Мощность в режиме обогрева 5,10 (0,70~5,30) кВт
    Вроде 2,91 по теплу неплохое соотношение для кондея ценой 40-50тр (+ монтаж отдельно)
    Рассматривал обогрев пропан-бутаном (баллоны), выходит по 2,4-2,5 руб /кВт-ч
    Кондеем при цене эл-ва днём по 5.8р/кВт-ч обогрев выйдет с учётом КПД на обогрев по 1,99-2,05 руб/кВт-ч днём. Считаю, что выгодно.
    Дрова не рассматриваю - жене, детям, пожилым 65+ не вариант дрова таскать.
  6. belsa
    belsa
    belsa
    Сначала считают вероятность этого, а потом уже делают. Ориентироваться можно по средней температуре в отопительный период и по температуре самой холодной пятидневки.
    На минимальную температуру для работы в режиме нагрева. Например, у Mitsubishi Zubadan она может быть аж -28 градусов.
  7. skobelevad
    skobelevad
    skobelevad
    Если кто ещё в теме, подскажите: при системе нагрева воздух - воздух почему бы не поставить наружный блок внутрь здания в отдельное шумоизолированное помещение? Ведь если тёплый воздух подвести в это помещение, то не нужно будет озабочиваться никаким зимним вариантом? Ну и как дополнение в необходимых случаях подмешивать закачиваемый вентилятором внешний воздух
  8. belsa
    belsa
    belsa
    @skobelevad, холодильник у тебя уже и так стоит внутри помещения. Много он тебе тепла дает?
    Теплонасос перекачивает тепло из одного места в другое. Если ты поставишь внешний блок в изолированную комнату, то он моментально ее охладит до предела и его COP станет 1, что сделает его очень дорогим калорифером.
    Просто представь, что вместо теплонасоса уранонасос, который добывает уран из руды. Ты предлагаешь поставить уранонасос в бункер с ураном. Что произойдет? Он высосет весь уран и все.
    Единственное, что в чем я вижу смысл, так это в подмешивании в прогоняемый через ТН воздух выход вентиляции из дома. Возможно, это снизит необходимость в рекуператоре.
