РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Долго собирался, кого-то замучал вопросами и вот, наконец-то, начал свой погреб. Под гаражом. Из кирпича, красного, б\ушного!
Немного раньше: фундамент гаража монолит с армированием, 1.4 ниже уровня земли, 1м выше. грунт- 50 см земля, потом глина. жирная глина. по геологии в отчете был суглинок, а тут погреб копаем- глина. ровно как по струне сделали яму, ничего не обсыпалось (отступ от фундамента 60 см!)пол в погребе сейчас- всё таже глина. нижний самый уровень когда докапывали аккуратно срезали чтобы не рыхлить. в качестве фундамента под стены погреба- песок щебенка-трамбовка.дальше стены пошли расти. кирпич полнотелый одинарный керамический советский Б\Ушный (а то многие спрашивают можно ли из б\ушного. можно если осторожно и знаешь где он жил до этого), стена 1,5 кирпича. раствор цементно-известковый.1-0.8-6.как то так. лицо хотел ложить новым кирпичем- не стал. жаба задушила. потом узбеку дам шлифмашинку пусть чистит все от пола до потолка)
Гидроизоляцию не делал. нигде. кирпич от жирной глины?-нафиг. пол- вода на 30 метрах) отмостка есть теплая, снаружи есть гидроизоляция фундамента. хорош.
то что выкопали из гаража отлично подошло на обратную засыпку внутри гаража. яму для ремонта не делал. не нужна. утрамбую, потом песок, эппс, втп и т. д ит. п...
Одна из стен погреба выйдет выше пола гаража и выйдет выше перекрытия и выйдет аж на улицу) эта стена- она же перегородка в гараже на 2 помещения. в ней будут все вентиляционные каналы- из погреба; из 2х помещений в гараже, и (напомню, что гараж в перспективе приобретет 2 этаж) из помещений 2 этажа гаража. она же эта стена распор между фундаментом ниже 0 земли. Хорошая стеночка)
Сегодня выложили. сильно не критикуйте, красота пока неочень) выход и лестницу потом откопаем и сделаем. завязки для еще стен сразу сделали. под лестницей вместо опалубки нижней будет та самая жирная глина в естественной плотности.
слева в углу видно как стена погреба упирается в фундамент гаража и так дальше пойдет да самого неба)
вид на выход из погреба. (вход потом откопаем...на этапе-лестница) вид на ниши где будут лежать бутылочки. в углу окошко- технологическое отверстие. там будет заходить Дед Мороз, и, там, узел распределения, теплотрасса вверх в гараж, вода питьевая тоже в гараж. Вода и тп пришли из дома, была мысль сделать скважину в погребе и по водяной трубе наоборот пустить воду из погреба в дом. потом мысль вместо воды пустить вино из погреба в дом...остановились на 1 варианте: вода из дома в гараж. хотя...)
Отчет за сегодня. нижние перемычки от колонны сделали. подготовили пятки для верхних сводов, опалубку (фанеру завтра кинем). аааа, чуть не забыл,- белая труба-это вытяжную трубу заложили, та что в чудо-стене, та что на улицу над крышей выйдет.)
Сегодня своды оба выложили, сверху тонко 1:1 раствором закрыли. погреб почти готов. осталось откопать вход, лестницу замыстырить и можно будет полы в гараже заливать. а пока что будет расти чудо-стена с чудо-трубами внутри)
От верха свода до низа бетонной плиты 30 см. я думаю хватит за глаза. завтра ляжет гидроизоляция наплавляемая 5 мм, сверху ЭППС 7 см. потом песок и потом бетон с арматурой. по моим подсчетам бетон не касается кирпичей погреба. между ними песок, он распределит вес всей плиты равномерно. да и сверху на бетоне не будет такой нагрузки чтобы он даванул. а даванет- и х... с ним, сводов 2, оба крепкие! основания сводов зажаты, хрен поломаешь такую арку
