Подскажите по ошибкам
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ALEKSEY 4e, 27.06.14.
  1. ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    Нижний Новгород
    Всем доброго времени суток!
    Участок в пригороде Нижнего Новгорода в процессе оформления (Оринки-2), начал выдумывать дом. Подскажите пожалуйста, где не прав? Размеры пока приблизительные, но уже много вопросов...
    1. Крыльцо - фундамент зачем такой большой?
    2. Переход гараж-дом как лучше сделать? Жаль, что под лестницей мало места.
    3. Лестница нормальная скорее всего не поместится :(
    4. Что можно исправить в лучшую сторону?
    ПС: 2 этаж в процессе. Всем откликнувшимся заранее СПАСИБО!
  2. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    При ваших размерах 1480 нет, убирайте кладовку пролет под лестницу 1,9-2,1, увеличиваете спальню в ширину 3,1 м, дверь из котельной ближе к выходу, у входа организовываете тамбур 2*1,3 далее у вас будет прихожая с право место под шкаф, а все что предназначалось в кладовую часть в котельную и в гараж,
  3. ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    Нижний Новгород
    1480 - это один пролет, далее площадка и второй над кладовкой. Дело в том, что ступени получаются слишком высокие, а расширением лестницы ничего здесь походу не добиться
  4. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    тогда великоват. 300 мм отдайте комнате так как на 2 этаже наверняка по плану также комната ,
  5. ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    ALEKSEY 4e
    Нижний Новгород
    Спасибо, учту на 2-Ом этаже.
