1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Бутовый фундамент в сочетании с бетонной армированой лентой?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем OlegGB, 27.06.14.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Уже пробовал задавать тут такие вопросы, но ответа не получил
    а решение уже принимать пора)
    Дом примерно 8*12 полтора этажа, стены ячеистый бетон, перекрытия ПК, вес около 250 тонн, 1,5 метра торфа, под ним суглинок, над ним 0,5-0,7 метра отсыпки для поднятия участка. УГВ высокий (зимой -1,5, сейчас -0,4 от исходного уровня грунта). Буронабивные сваи не проходят по несущей способности, полноценная бетонная лента или плита не проходят по бюджету.
    Сначала заинтересовался опытом одного форумчанина с рамным фундаментом, то есть заливкой под сваями сплошной ленты для распределения нагрузок на грунт. Но такой вариант кажется излишне трудоемким, длительным, да ещё и воду откачивать постоянно придется.
    Понижать УГВ нереально. Без понижения УГВ отсыпать подушку и строить МЗЛФ неразумно. Отсюда и возникла мысль - а что если вместо подушки сделать полтора метра забутовки? Забутовка в отличие от подушки увеличит общую прочность, она будет даже прочнее сборки из ФБС, её можно проармировать, она никогда не заилится, для её монтажа не нужен кран. А куб камней стоит в 10 раз дешевле куба бетона.
    Потом сверху уже забетонировать армированную ленту метровой высоты. Трудоемкость забутовки тоже не маленькая, не понятно как при этом заказывать бетон (миксер сразу не зальеш), но для работ с забутовкой можно нанять любых таджиков с целью месить-таскать и не заморачиваться с армированием и опалубкой нижней ленты и свай.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Схемку бы того что вы хотите (чертежик/картинку)
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Схемку чего?
    можно рассматривтаь это, как заглубленный ленточный фундамент, у которого нижняя часть выполнена из бутобетона...
    или как МЗЛФ, у которого вместо непучинистой подушки залит бутобетон
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну вообще я видел такие фундаменты. Делали раньше именно так, гдето лет сто назад. Так что возможно идея не лишена смысла
  5. kasyga
    kasyga
    kasyga
    А что за камни такие, и где продаются?
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Продаются теоретически там же, где и щебень. Тот же гранит, только большой фракции. Ещё можно купить отходы камнерезного производства, неондиционные бордюры, брусчатку. Есть даже вариант задаром, но доставка далёкая.
    Подсознательно я понимаю, что такой вариант не может быть хуже МЗЛФ на подушке или даже ленты из ФБС. При этом транспортные расходы ниже, не надо кран на несколько смен нанимать - вместо крана два таджика и миксер маленького объёма.
    Но интересует мнение практиков и в том числе оценка трудоемкости. Ещё волнует вопрос опалубки - ведь в торфяную таншею лить бетон не станешь.
    Может получится выставить в траншее абы-какую одноразовую опалубку из ДСП, подпереть её снаружи грунтом, авось выдержит пол-дня пока бетон не встанет?
  7. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вообще идея с бутом конечно неплохая. Главное теперь раздобыть его много по разумной цене
    я только думаю что всетки это все будет довольно трудоемко
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Трудоемкость можно таджикам поручить - это дешевле крана. Даже дорогой бут 700р. за куб - это в 5 раз дешевле бетона. Остаётся вопрос - делать забутовку прямо в траншее нежелательно из-за касательных сил пучения. Рыть котлован и ставить 200м2 опалубки не хочетс. А может быть просто поставить к стенкам траншеи пенопласт? Понадобится всего 10 кубов, марка не важна, трение с пучинистым грунтом он полностью исключит и обеспечит почти ровные поверхности бетона. Ну где-то может промнётся и повредится при укладке камней, но это не страшно.
  9. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Я бы так сильно не полагался на пенопласт как средство борьбы с касательными силами. Он может и поработает, но только некоторое время
  10. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @OlegGB, хорошую идею озвучили !
    я о похожем думаю. только в моей деревне иные ценовые реалии.
    есть бетон м100 по 35евро за куб с доставкой. как вариант можно и бут в него добавить, правда цен не узнавал, но думаю по 20евро за куб.
    заглублять на 1.5м думаю нет смысла. если утеплить отмостку 20см пенопласта, то глубина промерзания уменьшится до 20-30см.
    от касательных сил тоже мало что останется.
    между бутом и самим фундаментом можно уложить демпфер из 10см эппс. подвижки в 3-5см по идее он будет сглаживать.
