Проект дома-студии для молодой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Granad, 27.06.14.
  1. Granad
    Granad
    Granad
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Так сложилось, что мне очень срочно необходимо обзавестись своим жильем. Любым... :)Надеюсь вы сможете подсказать и помочь мне в реализации моей мечты, а именно обзавестись пусть небольшим, но своим домиком:). А потом уже и на большой дом замахнуться можно будет...
    Итак, имеем участок. На участке ленточный фундамент 4.6 на 3.6. На него планирую поставить каркасный домик, он собственно и будет жилой комнатой и плюс пристроить к нему веранду 2 на 3.6метра для прихожей и туалета.
    Веранда будет опираться на покрышки с песком. Покрышки планирую заглублять на уровень ленты фундамента.
    Да совсем забыл сказать, грунт у меня практически болото:aga:. 60см земля, потом глина. ВОда весной стоит в 20см от поверхности земли.
    Толщина стен планируется 150 мм. Утеплять стекловатой урса. Урсу выбрал потому что у нас за 1000 р можно взять 16.8м рулонного утеплителя. Хочу вставлять ее в каркас, края подгибать и прибивать степлером.
    Пирог изнутри такой: Гипсокартон, пароизоляция, урса, ДВП, ветрозащита, брусок, сайдинг пластиковый.
    На крышу ондулин.
    Да, еще каркас стен будет сделан из доски 100х50 и внутри прибитеще будет брусок 50 на 50 со смещением, что бы исключить мостики холода. Таким образом в сумме будет 150 мм утеплителя.
    Двп решил использовать из-за дешевизны. И плюс понравилось как материал ведет себя у Ekimov http://www.forumhouse.ru/members/20805// У него дом обшитый двп простоял 4 года и ничего с ней не случилось:)
  2. Granad
    Granad
    Granad
  3. Granad
    Granad
    Granad
    А теперь вопросы:
    1. Ленточный фундамент заглублен на 15см. Соответственно покрышки хочу закопать также, в уровень с лентой. Или стоит положить их на глину. То есть на 60 см?
    2. Непонятно как делать крышу. У меня получается, что сначала я буду строить домик, а потом пристраивать веранду. Крышу хотел делать так рисунок 1). крыша 1.jpg
    отсюда вопрос. Можно ли ставить стропила на потолочные лаги (не знаю как он правильно называются) Или стропила должны обязательно свисать вниз как вот тут? рисунок 2) : крыша 2.jpg
  4. Granad
    Granad
    Granad
    Вопрос 3) Так как веранда будет пристраивать позже, то стоит ли ее загонять под одну крышу с домиком? Всетаки фундаменты будут разные... Обвязка тоже будет не цельная... Вдруг весной крыльцо поднимет и общую крышу перекосит? А если будет веранда со своей крышей то потери будут минимальны? Или наоборот общая крыша все комепнсирует?
  5. Granad
    Granad
    Granad
    Я вот сейчас подумал, может я не там тему разместил? Все таки домик-времянка, до следующего года, и размещать надо было в теме "Бытовки, временные домики" ? А как туда перенести? Или новую создавать? Тогда как эту удалить? :ogo:
  6. ARCHfuture
    ARCHfuture
    ARCHfuture
    Киев
    Ваша тема действительно больше относится к разделу строительства каркасных домов.
    Здесь больше рассматриваются вопросы планировочных решений и общего вида.
    Что бросается в глаза утепление 150мм и стойки 100х50мм. Утепление для Новосибирска не достаточное. И брус также не соответствует требуемым параметрам конструктивной прочности. Кроме этого дополнительный слой утепления лучше делать снаружи чтобы не промерзали стойки. Кровлю можно делать и как в варианте 1 и 2. Но накрывать общей кровлей веранду на отдельном фундаменте и дом не стоит.
  7. Granad
    Granad
    Granad
    ARCHfuture, спасибо за подсказки. Придется открывать новую тему в другом разделе... Насчет утепления, я тоже сначала думал маловато будет 150мм... Но все таки площадь отапливаемого помещения всего 24 кв. метра. Думаете мало? Отапливать хочу конвектором норвежским и печкой в морозы.
    "не соответствует требуемым параметрам конструктивной прочности" = вы имеете ввиду что стойки стен каркаса 100- мм и при снеговой нагрузке зимой прочности недостаточно? Или что то еще?
    А дополнительный слой утепления я хотел сделать внутри перпендикулярно стойкам, как раз что бы основные стойки не промерзали.
    Вообще я поясню почему взял стойки 100 на50. Так как размер фундамента у меня небольшой, то не хочется съедать полезную площадь внутри домика. И в тоже время если я поставлю стойки из 150 ки, то тогда она юудет промерзать. А набивать еще брусок 50 внутри, сожру площадь... Поэтому и решил что 100мм плюс 50 бруском набить поперек.
    С кровлей понятно. буду делать веранду под отдельную крышу.
    Еще решил поменять утеплитель с урсы на пенопласт псбс 25.
  8. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Для чего ,
    Ставит стойки 50*150 утепление минвата +50 поперечное утепление снаружи =норма ,
  9. Granad
    Granad
    Granad
    Понимаете в чем дело... У нас очень небольшой бюджет... И очень надо экономно построить. Тоесть 150 мм пенопласта мне думается хватит. А если стойки 150 плюс 50 брусок снаружи - это уже дороже прилично. Поэтому и хотел 100 плюс 50 брусок внутри.
    А как думаете, прочности стен достаточно будет если 100 мм доска. Выдержит она мой пролет потолка 3.40 метра ?
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @Granad, Вы можете озвучить бюджет?
  11. Granad
    Granad
    Granad
    ой, сложный сейчас вопрос, так как в наличии денег мало и поэтому по частям будем все покупать. Сначала часть досок на каркас, затем на крышу и на обшивку. А потом докупать на внутреннюю обшивку... Мебель есть у нас старая, хотим туда перевезти.
    Но думаю попробовать уложиться в 60 т.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @Granad, а может стоит не "пробовать", а все четко посчитать - сколько и какого материала, узнать его реальную стоимость.
    У Вас свой транспорт? Или придется при каждой "докупке" оплачивать машину? И где тогда экономия?
    В чем смысл "поэтапности" при столь малом строительном объеме?
    Подкопите полную сумму. За это время составьте и проверьте со знающими людьми весь список необходимого материала. За один-два раза закупите и привезите его на площадку.
    Если будет ВЕСЬ материал, то реально построить такой домик очень быстро.
    Но так Вы хоть будете точно знать, что у Вас есть ВСЕ необходимо для строительства.
    А представляете, что Вы начали такое поэтапное строительство и на одном из этапов поняли, что деньги все закончились, а до конца еще очень далеко?
    В результате ни денег, ни дома.
  13. Granad
    Granad
    Granad
    Вы конечно правы насчёт всей суммы. но к сожелению лето короткое и отпуск летом... Плю с осенью мне ьяжело бужет строиться так есть проблемы со здоровьем. надо сейчас пока тепло. сейчас сел посчитал ещё раз... без сайдинг и веранды вышло 75 000. впринципе реально насобирать а на сайдинг и веранду день осенью будут надеюсь.
    ещё одна причина по кторой весь материал сразу завозить неохотно это воры. Есть опасения как бы материал не сперли.)
    понимаете. у нас реально нет времени ждать пока вся сумма наберется надо срочно сьезжать. автор к сожалению придётся заказывать думаю раз5. вообще строится сейчас буду 100 процентов. и если можете чем то посоветовать именно ро строительству буду очень благодарен.
  14. Князь62
    Князь62
    Князь62
    Верхняя Пышма
    Если в ваших понятиях 10 тыс. это прилично. ставьте стойки 40*150 дом в 1 этаж данная стойка с запасом
    Да достаточно, но не забывайте про ваш регион и обязательное перекрестное утепление про пенопласт забудьте о нем он вам не нужен. утепляйте мин ватой ,
  15. Granad
    Granad
    Granad
    а почему вы так скептически настроены к пенопласту? Тут на форуме есть несколько очень удачных проектов именно с пенопластом. И кстати один из них построен как раз в Новосибирске. Я просто действительно опасаюсь что утеплитель начнет впитывать влагу, что сведет все его теплоизоляционные свойства на нет. Площадь то небольшая... Влажность будет ого-го...
