1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Односкатная крыша для гаража
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex2104, 27.06.14.
  1. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    В скором предстоит строительство гаража, есть вопрос по крыше. Думаю положить стропила на них листы ОСП и по ним гибкую черепицу. Или обязательно нужна обрешётка под ОСП? И если нужна то желательно обоснование а не просто потаму что все так делают...
    Заранее благодарю.
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Без обрешетки горизонтальные торцы плит будут висеть в воздухе.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :hello: Рекомендуете OSB3-22 мм. ;)?
    Обоснование: ложим 2 палки на расстоянии 610 или 625 мм (в осях), на них ложим кладем (и крепим) защемленную по сторонам OSB 3- 12 мм... и наступаем! :ogo:
    Прогиб от давления человека, примерно в 18 раз превышает прогиб от давления снега. :close:
  4. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Тоже хотела посоветовать наступить :|:
    С обрешеткой и 9 хорошо лежит при таком пролете.
  5. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Спасибо, прочитал много рекомендаций. Вывод - обрешётке быть!
  6. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    @Alex2104, а какое сечение стропил будет, и на какой ширине и каком наклоне?
  7. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Расчитывал по калькулятору на http://stroy-calc.ru/raschet-odnoskatnoy-krishi#p Гараж пристройка к дому 6,3х4
    Получилось угол 14,4 град, площадь 32,3 м. кв. 12стропил (50х190) шаг 60см. Обрешётка (25х100) 12 рядов с шагом 36,5см
  8. MihaShelakov
    MihaShelakov
    MihaShelakov
    Электроугли
    @Alex2104, спасибо за ссылочку.
    А на сколько правильно он считает?
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ну это не мне судить. Поэтому и спрашиваю тут.
  10. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    поселок городского типа Курагино
    Этот калькулятор кучу лишнего предлагает! не верте ему.
    Стропил очень много. достаточно 6 штук вполне достаточно.
    Обрешетку тоже уменьшить до 8 -9 штук. (считается так: длинна ската делится на ширину доски, и ещё на 2) в вашем случае 440:25:2=8,8 штук.
  11. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Был у меня гараж, в 2003 достался без крыши так что доделывал сам. Интернета тогда не было и спросить тоже как то не нашёл у кого. Сам на глаз, наложил стропил 50 х200 с шагом 1,5м тоже односкатка только с уклоном назад. сверху обрешётку и металошифер. Ну кроме того что уклон был маленький так и зимой прогиб был в центре где-то см 5. Приходилась несколько раз за зиму снег счищать с крыши. В своё опровдание можно сказать только то что гараж стоит до сих пор:) Так что 6 штук вместо расчётных 12... чёт маловато наверно.
  12. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    Так то ты сам виноват. такой то разбег делать.
  13. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    На гараж 6х4 сам делал - 7 штук стропил и 9 досок на обрешетку.
    на гараж 4х3 под блоху - 5 стропил и 8 обрешетка.
    стропила - плаха 50х180
    обрешетка - плаха 20х200
    Несколько гаражей на заказ таких ставили, всё прекрасно держит.
    Снег по барабану! Живём в сибири!
  14. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Ещё от угла много зависит. У меня всего 14,4 градуса получается.
  15. ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    ЮрийГоробцов
    14 точно мало. а выше ни как не поднять? Хотя бы на 30
