1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под брусовый дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем maximych79, 27.06.14.
  1. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Доброго всем дня.
    Прошу совета по фундаменту.
    Собственно дом будет 8х9 брус 150 в полтора этажа.
    Теперь про фундамент: хочу мелкозаглубленную ленту 300х1000, армирование 4 хлыста 12 арматуры, снаружи пенополистирол, сразу при заливке, подсыпка 200 песка.
    При разметке обнаружился перепад высот в 600 мм по диагонали, и получается на одном углу фундамент будет 250 от земли на другом 850.
    Грунт плотная глина, я уже замучался копать, лапата еле лезет. Угв низкий.
    Грунт вокруг дома будет подсыпатся с расчетом свести перепад хотябы к 200 мм.
    Так вот собственно и вопросы:
    1. Достаточно ли такой ленты под брусовый дом?
    2. Как быть с таким перепадом высот?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    1000 лить не обязательно, можно 300 мм кирпичом поднять. А иначе армирование у вас не получится как задумано, придется еще в середину ленты по 2 прута добавлять. А так делаете 2 пояса по 2 прута 12-ой арматуры и все. Все условия армирования будут соблюдены
  3. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Изначально хотел делать 800 но из-за перепада не получается, да и докладывать не хочу я кирпичем - не нравится мне он, хотя есть наверне куба 4 кирпича, остался от старого дома, еще наверное дореволюционный. Меня больше волнует разница в глубине заложения. Не будет ли одну сторону больше корячить чем другую. Ленту буду утеплять и отмостку тоже.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Дом деревянный, нагрузки смешные. Не должно ничего "корячить". А на счет кирпича вы зря, дешевле выйдет на приличную сумму. По прочности и надежности ничего не теряете
  5. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    А как быть с перепадом?
  6. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Вы же в одном горизонте подошву закладываете. Не страшно
  7. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Промерзать будет по разному основание, там глубже там мельче.
    Подошва фундамента будет в горизонте +-
  8. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Ну значит строить нельзя. Продаем участок и ищем новый совершенно ровный :aga:
  9. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @mail robot, другую тему городить не хочу и с позволения ТС спрошу вас как профессионала здесь.
    Планируется к постройке дом из ОЦБ.
    Вот такой персп бревно2.jpg персп бревно3.jpg персп бревно4.jpg , размеры примерно 10х10.
    Так вот вопрос: сделал фундамент 50 см до уровня земли ленточка шириной 40 см, остальные 50 см планирую выкладывать кирпичом, правда силикатным, но я думаю на мой век хватит. Всё ли правильно и хватит ли прочности и надёжности под такой домик ?
  10. maximych79
    maximych79
    maximych79
    Химки
    Ну да конечно:no:. Это не участок это так сказать "Родина". Дом моей бабушки и мамы.
    Я хочу понять страшно это или нет?
  11. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    @aMorAl
    если отказать силикатному кирпичу и вместо него положить пару рядов отсевоблоков (любых блоков марки 50 и выше) то судя по описанию всего остального будет нормально. Обидно будет все таки дожить...
  12. aMorAl
    aMorAl
    aMorAl
    Киров
    @mail robot, всё ясно, спасибо за ответ. Но от кирпича наверно не откажусь уже, всё за куплено, да и информация по нему противоречива. Да и весь этот сыр-бор с кирпичём заваривается ради облицовочного колотого кирпича. Но всё равно огромное спасибо.
