Печь или котел в каркасный дом баню?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Лиянка, 27.06.14.
Печь или котел
  1. печь
    7 голосов
    35,0%
  2. котел
    13 голосов
    65,0%
  1. Лиянка
    Лиянка
    Лиянка
    У нас построен каркасный дом. На первом этаже баня + с/у, кухня и гостиная, на втором 2 комнаты. Муж отказался от печи (уже не помню почему) и я нарисовала проект без нее (послушала мужика...лучше бы по своему сделала). В общем суть в том, что греемся эл. радиаторами...но счета за электричество как то не радуют. Вот теперь думаем что-то на дровах делать..печь или котел? И для того и того места пока мне не найти в доме, да и фундамент нужен под эти "девайсы". Или все же есть варианты и умельцы?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Котёл можно и без фундамента, но придётся монтировать отопление с радиаторами, т. к. один котёл ничего не даст.
    При данной планировке одна печь не поможет.
    Либо две, но проще печь с системой отопления.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Фундамент нужен обязательно. Кирпичная печь массивна.
    Посмотрите мою тему "Печь-каменка "Пасть дракона", если хотите также отапливать второй этаж.
  4. Лиянка
    Лиянка
    Лиянка
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Прямо на банную печь можно одеть теплообменник и к нему подцепить батареи. Единственный минус- всегда горячая печь в бане.
  6. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Пелетный камин ..если есть поставшики пелет...ну если согласитесь с цеником на даный девайс. В Новосибирске на нескольких дачах видел булерьян...воздухогрейный котел ..питается дровами...еще вариант жидкостный котел...но к нему потребуются радиаторы. антифриз так как это дача..прокидовать по дому трубы...если нет возможность поставить котел в доме ..то можно пристроить котельную. еще вариант печь камин.
  7. Лиянка
    Лиянка
    Лиянка
    В бане мы немного переделали печь (после рукажопых строителй) и теперь когда топим печь довольно тепло на втором этаже.
    Склоняемся пока к котлу т. е. хотим его пристроить на веранде (она со временем будет крытой) и думаю можно будет немного расслабится :)
  8. rokkinsk
    rokkinsk
    rokkinsk
    Стройка как и философия бесконечна...главное знать к какому результату надо прийти ...все остально мелочи...УСПЕХОВ
  9. Лиянка
    Лиянка
    Лиянка
    Так же как и ремонт)
    Спасибо!
