1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ниши над окнами - чем заделать?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем klen2331, 27.06.14.
  1. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Коллеги, помогите найти правильное решение.
    Есть домик из газосиликата, снаружи обложен в полкирпича. В ближайшее время планируется внутренняя штукатурка. Но есть такая проблема: перемычки над окнами имеют меньшую толщину, чем стены дома. В результате изнутри над каждым окном ниша (углубление в стене) по размеру перемычки и глубиной около 5 см. Перед штукатуркой ее надо чем-то заделать. Первая мысль была - вырезать по размеру кусок пеноплекса. Но потом в эти места скорее всего придется крепить гардины для штор - поэтому хочется что-то попрочнее. М. б. кто-то уже решал разумно такую задачу?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну или пенопласт, или газоблок подрезанный, или штукатурить 5см...
    Какие ещё варианты?
    И зачем всверливаться в перемычку...крепите гардины к стене после перемычки...
  3. klen2331
    klen2331
    klen2331
    Тула
    Не везде есть возможность крепить за перемычкой - часть узких окон объединены в группы и расположенны близко друг к другу (перемычки почти соприкасаются), плюс есть окна близко от угла...
    А 5см штукатурки это не слишком криминально? Сетку наверное тогда надо туда?
    И попутно вопрос по штукатурке, раз уж зашла речь: строители предлагают штукатурить не готовыми смесями, а самостоятельно приготовленной ЦПС (мешалка есть и цемент частично остался), мотивируя тем, что "дешево и сердито". СтОит соглашаться?
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Можно и ЦПС, только потом, на него желательно при переходе на ГБ сеточку...
    Да и на перемычку сетку желательно... если не обязательно...
    Кстати, могу ошибаться, но у ротбана по моему как раз 5см слой написан в описании...или 3? Надо посмотреть...
