1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Герметик Neomid Wood теплый дом - заделать трещину в бревне
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Serg_A, 27.06.14.
  1. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Здравствуйте!
    В срубе в бревне несколько больших трещин. Хочу заделать герметиком.
    Я думал, что заполню герметиком всю трещину, на всю глубину, но в инструкции написано:
    "Перед нанесением герметика в межвенцовое пространство заложить уплотнительный шнур из вспененного полимерного материала или льна и закрепить его металлическими скобами (при герметизации мелких трещин шнур можно не закладывать).
    Герметик наносится на ... поверхность, обеспечивая контакт герметика с древесиной только в двух точках (герметик как мембрана должен соединять противоположные кромки, но не заполнять полностью весь шов и не доходить до зоны смыкания поверхностей). "
    Как заделать большую трещину в бревне:
    1) можно ли ее забить внутри трещину паклей, которая осталась от конопатки сруба и сверху закрыть герметиком.
    2) оставить внутри трещины пустоту? Не хотелось бы.
    3) купить другой герметик и заполнить трещину полностью?
  2. oxidom
    oxidom
    oxidom
    Украина
    Добрый день!
    Обратите внимание что речь идет именно о межвенцовых стыках и закладка льна/пакли/жгута рекомендовано по технологии "теплый шов" для обеспечения герметизации и теплоизоляции.
    В Вашем случае не критична закладка уплотнителя в трещину. Но если заложите хуже не будет, только самое главное не перестараться (дабы при сезонных деформациях бревна, уплотнитель не выдавливал герметик изнутири).
    По поводу третьего вопроса насчет приобретения другого герметика - технология заделки швов и щелей в деревянных домах одна для всех спеуиализированных герметиков для срубов. Поэтому какой-бы вы не взяли - Неомид, Perma-Chink, Sashco, Remmers, Adler, Акцент и д. р. - такие-же рекомендации будут справедливы и для них.
  3. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @oxidom,
    Большое спасибо!
    Теперь мне понятно: если герметик дойдет до самого конца трещины, то там его толщина практически равна 0. Если трещина пойдет дальше, то в глубине трещины герметик не будет растягиваться, его будет отрывать т. к. очень тонкий слой герметика невозможно растянуть, например до нескольких мм.
    Если же герметик не доходит до дна, он будет растягиваться вместе с трещиной.
  4. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    На этих выходных заделал трещины в бревне.
    Получилось не идеально.
    Можно бревно с герметиком полирнуть болгаркой?
  5. Neomid Neomid
    Neomid Neomid
    Neomid Neomid
    Я подозреваю, что в силу эластичности герметик будет просто цепляться за шлифовальный диск. Можно попробовать излишки аккуратно срезать.
  6. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Получилось шлифовать болгаркой, краешком лепесткового диска вдоль трещины. Тогда нет силы, которая герметик отрывает от дерева.
    Срезать тяжело.
