Двигатель эл. пилы Einhell BG-EC 2040
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Alexander ua, 27.06.14.
  1. Alexander ua
    Alexander ua
    Alexander ua
    Cherkasy
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Проблема заключается в следующем: Заклинил подшипник якоря (со стороны щеток), и в следствии разбил (увеличил) посадочное место подшипника. На данный момент диаметр посадочного места на 1,5мм больше диаметра подшипника. Пробовал уплотнить холодной сваркой - но ее хватает на 1-2 мин работы.
    Чем еще можно попробовать уплотнить этот зазор?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вариантов может быть много, но все сомнительные.
    Облудить (какое облудить, обпаять) подшипник по наружному диаметру оловом потолще, лишнее снять напильником, запрессовать в отверстие.
    Выточить втулку хоть алюминиевую, вогнать в разработавшееся отверстие, в неё подшипник.
    Или наоборот - нагретую втулку посадить на обойму подшипника, запрессовать со втулкой.
    Пока такие варианты.
  3. Alexander ua
    Alexander ua
    Alexander ua
    Cherkasy
    Спасибо за ответы.
    На выходных купил "двухкомпонентную холодную сварку" (та что в шприцах), вставил подшипник, отцентрировал и залил полость.
    Перерезал прим. 2 куба брёвен (израсходовал 150 мл. масла). Полёт нормальный!
    Если долго не прослужит - пойду к токарю точить втулку.
    Всем спасибо. ;)
  4. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    У меня вопрос сразу, а как лудить/паять подшипник? К нержавейке (хрома в подшипниковых сталях столько, чтом ожно называть нержавейкой ИМХО) припой (да хоть и чистое олово) не особо прилипает... С кислотой или греть подшипник?
    Я в таком случае подкладывал медную фольгу, у меня это был вал барабана у электрорубанка (Интерскол еще отечественный), понимаю что колхоз, но там даже втулка не спасет, на одну сторону съело корпус... Лечше бы заменить, но не найдешь такие корпуса, вот и извратился.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг знает... Раньше лудили много.
    С кислотой пристаёт. Там ШХ15 (вроде, такая раньше была), она лудится.
    Только промыть как следует, а то коррозия может пойти.
  6. ampelmen
    ampelmen
    ampelmen
    Irk
    Я вот сейчас подумал, а ведь там хорошее соединение и не нужно, если будет что-то типа втулки для подшипника из олова/припоя, то уже однако сойдет, так что сильно прочное соединенеи вроди как и не нужно... Но на будущее учту про кислоту, тоже про нее подумал, но не пробовал, дома не надо, а на работе втулки точат)
