Каркасный гараж 6х4
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Alex_26_rus, 27.06.14.
  1. Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Alex_26_rus
    Ессентуки
    Каркасный гараж 6х4
    Здравствуйте. Планирую постройку гаража: 6х4. Технология - каркас, балки 150х40, шаг 40 см, обшивка осб. Снаружи сайдинг.
    И вот некоторые вопросы, возникшие при планировании:
    1. фундамент - лента или столбчатый, дом уже построен каркас на ленте.
    2. кровля - односкатная или двух. Если односкатная, то как лучше монтировать стены, сначала все одной высоты, потом мауэрлат и потом установить балки (крепеж метал. уголками) высотой - 1,45, при угле ската 20 грд (для профлиста), или же сразу выставлять стада с перепадом стен 1,45 и потом просто крепеж к крайним балкам? (как на рисунке), но используя балки 150х40 и шаг 40 см.
    Ворота, хотелось бы конечно ролевые.
    Чердак как помещение не планирую. В гараже хотелось бы иметь место для небольшого подпола, но вода близко, использовать гараж - как помещение и небольшую домашнюю мастерскую, для хранения хознужд. Да и машина всегда хранилась в гаражах, не своих правда, вот и давнишняя мечта, иметь гараж и сделать всё по уму и желаниям.
    Буду всем благодарен за советы.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Увидел тему без ответа.
    @Alex_26_rus, Удалось реализовать проект?
  3. DMS007
    DMS007
    DMS007
    Красноярский край
    Тоже интересно. сам щас весь в раздумьях. думаю строить каркасник...
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Что-то глухо в теме) тоже такой нужно поставить, но буду варить каркас и обшивать OSB при бюджете не более 20к
