Несколько вопросов по канализации
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем VovanChar, 27.06.14.
  1. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Вопрос1: какой делать уклон трубы от септика до фильтрующего колодца, тоже 2 см на 1м?(длина 30 м)
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Чисто символический (чтобы глубина трубы у ФК была больше чем у септика).
  3. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Евгений Фадеев спасибо за ответ вопрос №1.
    Вопрос №2: труба от септика до фильтрующего колодца по всей длине 30 м пойдёт на глубине 0,6-0,7 м под тротуарами, нужно ли ёё утеплять? (Имеется естественный уклон в сторону ФК около 1м. Живу в Кировской обл.)
    Вопрос №3: можно ли обойтись без засыпки/обсыпки ФК щебнем. (Грунт-глина)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. По ней, как раз, сток течет помаленьку и гораздо чаще чем по входной. Тротуар будете чистить - значит шансы перемерзнуть у этой трубы очень высокие.
    Без засыпки - точно можно. Без обсыпки - зависит от площади ФК и водопотребления.
  5. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Евгений Фадеев благодарю за ответы. Далее: на Ваш взгляд что использовать для утепления трубы от септика до ФК: энергофлекс (серый вспененный утеплитель для труб) или П-образный короб 20 см*20 см из ЭППС? Терзают меня смутные сомнения по поведению энергофлекса в земле.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Энергофлекс, вроде, с закрытыми порами? Но он мягкий, это может быть проблемой. Короб геморойнее, но более предсказуем.
  7. VovanChar
    VovanChar
    VovanChar
    Киров
    Евгений Фадеев ,на Ваш взгляд, правильно ли я представляю укладку трубы в траншее?
