Внутренние стены цокольного этажа под плиты ПК
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Элгранд, 27.06.14.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Добрый вечер всем!
    Строим сейчас цокольный этаж, основная тема ТУТ
    По проекту цоколь- монолитная плита, стены тоже монолит. Все так и сделали.
    А вот внутренние стены, по проекту из кирпича (на первой картинке двойным штрихом).
    В начале строительства, у меня возникла мысль заменить кирпич на газосиликатные блоки Бонолит, сверху армопояс. Написала письмо архитектору кто проект делал, спросила можно ли так сделать. Ответ был- да!
    Эти блоки внутри теплого помещения и не соприкасаются с землей.
    Все было прекрасно и спокойно, пока сегодня не заехал мой друг, который тоже сейчас строит дом.
    На мой рассказ где и что будет, он усомнился в правильности моего решения по блокам. :(
    Говорит что на эту стену будут опираться плиты, и блоки не выдержат.
    Мои доводы о том что там будет армопояс, и весь дом тоже из блоков его не убедили. Говорит, мол слишком большая нагрузка, так как это цоколь и плиты опираются на этой стене с двух сторон.
    Прошу помощи у специалистов и практиков, подскажите.
    вот так будут плиты
  2. asv2011
    asv2011
    asv2011
    Пермь
    У вас там одни простенки, поэтому, на мой взгляд, надежнее будет сделать внутренние стены из кирпича. К тому же в случае затопления подвала поведение кирпича прогнозируемо.
  3. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Монолитный армопояс единый на всю длину. (отметила красным)
    Ох, надеюсь что этого не случиться. У нас и гидроизоляция двойная, и дренаж сделан.
  4. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    Муж все же настоял на газосиликате. Надеюсь что будет все хорошо.
    Верх залили армопояс без блоков, в опалубку.
    Армопояс проармировали 3 прутка внизу 3 сверху, 12 арматурой.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Элгранд, как у Вас всё быстро - сутки только прошли. :ogo::um:
  6. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл.
    @max68.2011, :aga: Архитектору писала еще весной.
    А к приезду друга, уже часть стены было выложено.
