Штробить под проводку все равно надо. До или после штукатурки?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aprbel, 26.06.14.
  1. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
    Добрый день. Строящийся дом, стены кирпич внутренние, газобетон наружные. Относительно ровные-штукатурки 0,8-1 см ротбанд.
    Подскажите, пожалуйста-электропроводку при такой ситуации все равно укладывать в штробы-чтобы не торчала-так вот как по практике: до штукатурки раскинуть проводку или после.
    Насколько обязательно в гофре трубе
  2. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    По моей практике - все равно при Ваших ровных стенах. (И при моих неровных тоже, ибо глубже будет, при качественном проводе, ессно) Я все протягивал в гофре, она не так дорого стоит, с моей точки зрения :)
    Ну а зачем потом ? Лучше сразу - штроба (штраба) - провода в гофре - распаечные коробки/розетки/выключатели, ну а потом уж штукатурка и все такое.
  3. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    При проводке кабеля в стене без гофры улучшается его теплоотдача. Я купил себе полукруглую лопатку для перфоратора (загнутую на 30-45 градусов - разные есть), штроблю пеноблок (на 1-1,5 см. в глубину) и закрепляю там провод алебастром. Нормально помещается ВВГнг 3*2,5, а при желании можно их даже два в такую штробу засунуть.
    Можете делать то же самое после штукатурки - долбать свежие ровные стены) Но по мне так проще сделать до.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    При штукатурке 1 см, аккуратно уложенный провод прекрасно влезет без всяких штроб.
    И зачем нужна гофра? Механическую защиту Вам обеспечит только металическая труба. Теоретическая возможность менять провод? А это бывает нужно? Обычно возникает необходимость в новой линии (на новом месте), а не в замене старой и тут гофра не поможет.
    Это мое мнение, естественно не все согласятся:hello:
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему же, я вот соглашусь. Гофра - это профанация. Если вы ее примените только в штробах, а там, где будете закрывать потом гипсокартоном или натяжными потолками - без нее, то вам чтобы перетянуть кабель все равно придется снимать этот потолок или гипс. А если будете делать ВСЕ в гофре, то на поворотах придется все равно ставить поворотные коробки - гофра это вам не гладкая труба.
  6. Aprbel
    Aprbel
    Aprbel
    Петрозаводск
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Дело не только в проводах. Если одновременно укладывать провода и устанавливать подрозетники, коробки и щитки, то получается гораздо надежнее и удобнее.
    Гофра ничего не дает.
  8. Электромастер
    Электромастер
    Электромастер
    Раменское
    Гофра это бутафория для вымогания денежных средств на её прокладку и штробление! Минимальный маяк 0.6 см +ляпка!Толщина кабеля ввг нг ls примерно 0.4 см! Я консерватор и по сему всем рекомендую прокладывать кабель до штукатурки в открытую (экономя время и деньги заказчика).Не становитесь заложниками сегодняшней моды! Если я не прав прошу предоставте мне пожарный сертификат на гофру! Это элемент крепления и не более того! ПУЭ 7 1 37! ЧИТАТЬ ВСЕМ! Спасибо!
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем вам пожарный сертификат на гофру, если она в штукатурке?
  10. Электромастер
    Электромастер
    Электромастер
    Раменское
    Встречный вопрос: а зачем она Вам в штукатурке?
  11. Lexabez
    Lexabez
    Lexabez
    Самара
    Гофра нужна лишь для снятия механических нагрузок с кабеля при подвижках структур, в которых он залегает (трещины полов, стен; изменения линейных размеров конструкций при разных температурах. Ну и чтобы кабель не пачкался.
