Печь-камин для отопления мансарды
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Smocker, 28.01.09.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    В проектируемый домик хочется поставить сие чудо, причем не ложить из кирпича, а поставить готовую, которых множество сейчас появилось любых форм и расцветок. Дымоход к ней планируется стальной двухконтурный.
    Есть вопрос. Стоять будет на первом этаже. Распложение трубы боковое у печки. Где лучше расположить дымоход? Внутри помещения или снаружи. и вообще будет ли от него возможность частичного отопления мансарды, или нуего на улицу нафик? Вид не эстетичный на мой взгляд на мансарде будет.
    ЗЫ. Для справки поддержка отопления будет конвекторами. домик 6*6 площади: 1, 2 этаж - по 30 кв.м
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если полированная нержа то мне например нравится как выглядит. Тепла от дымохода, в случае если это сендвич практически нет, 2х контурная труба греется только за счет теплопередачи от голой трубы, которая стоит сразу после печи. Если цвета побежалости не смущают, оставляйте в доме. По улице тоже не факт что красиво будет, внешний вид дома портит.
  3. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Внешний вид не пугает. Он этой стенкой пойдет к забору. от него до забора 3 метра. А если отопления от него не будет тогда точно на уличу, там и чистить сподручнее наверное будет.
  4. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Сосед столкнулся со сложностями при монтаже на улице т.к. труба должна быть выше конька крыши. У него очень высокая двухскатная крыша и для установки трубы собирали довольно приличные леса.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Так и есть. И соотв. поскольку труба над кровлей высоко, ее нужно крепить. Обычно ставится 3х точечный хомут, 3 ю часть крепят к находящимся рядом бетонным столбам, строениям и т.д., что не везде возможно. Но зато такой дымоход немного дешевле, так как не нужен кровельный элемент и фланцев меньше.
  6. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Может его тогда лучше сделать еще до отделки здания?
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Безусловно лучше. Только высоту входа в дом точно посчитайте.
  8. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да эт я думаю не страшно. потом можно будет если што подиум повыеш сделать. но я вас понял.
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Сначала нужно определиться до какой температуры вы хотите обогреть мансарду? Какова ее площадь? Какая площадь помещения, где будет установлен камин? Высота помещений? Утепленость дома, вернее его тепло потери.
    Вы ведь собираетесь отопить камином прежде всего сам дом?
    Стальные камины воздухогрейные и нагревают воздух конвекционным способом именно в том помещении. где установлены. Есть конструкции к которым можно присоединить патрубки для обогрева соседних помещений, также конвекционным путем, но в данном случае нужно сознательно идти на то что потоки воздуха из разных помещений могут создать не совсем уютную обстановку. А обогрев восходящими потоками (мансарду) могут создать даже дискомфорт.
    Создание воздухогрейной трубной (в том числе принудительной) системы требует учета многих факторов.
    Камины по своим отопительным свойствам разделяются на печи-камины, конструкция которых имеет конвектор, усиливающий нагрев проходящего воздуха и каминные топки.
    Имеет значение и материал из которого изготовлен камин. Для большей производительности толщина стенок должна быть из металла около 2 мм, но в данном случае увеличиваются требования к качестве металла, поскольку он должен быть обязательно высоколегированным
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Все красиво. Но вопрос был по дымоходу. ) А по печи есть еще уйма тем, будут вопросы, спросят )
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Трубу камина лучше внутри пустить. Выхлоп у камина высокотемпературный, если на трубу одеть на каждом этаже экономайзеры (радиаторы) или вообще теплообменник с антифризом, можно запросто "нахаляву" иметь запас 20-30 киловат-часов тепла для батарей за счет того что вылетело бы в трубу.Бак поставьте литров на 150, он нагреется до 80 градусов за полчаса.
    вот печки медленного горения трубу гораздо холоднее имею, их можно и наружу, если эстетика позволяет.
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Да решил уже наружу. Я думал с трубы можно что-то получить, но если нет то в лес ее.
    ЗЫ. Будет не камин, а печь камин. внимательнее читайте. Чтот типа буржуйки тока посолиднее. А как я понял сто труда двухконтруная недает тепла, тк что тема закрыта.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вы несколько ошибаетесь. Если камин выбрасывает такое количество энергии в трубу, то его самого нужно выбросить.
    Согласится, могу только в том случае, если камин с открытой топкой их КПД не превышает 8 – 10%. В данной ситуации пламя поднимается на высоту нескольких метров и зуб устроенный в дымоходе лишь частично влияет на увеличение производительности открытого камина.
    У современных с закрытыми топками каминах, особенно стальных, КПД приближается к 90%.
    Печь-камин выполненный из стали снабженный конвектором и газовым коллектором, скажу на примере Теплодар ОВ-120, на расстоянии 3 метра от камина нагревает трубу 120 – 150*С при полном горении.
    Вы предлагаете установить на трубу регистр или теплообменник. По самым скромным расчетам 150 литров до 80*С труба не нагреет и за пол дня. Для сравнения банная печь Теплодара Русь-18 или Сахара-16 имеющих мощность в полном горении около 20 кВт нагревают емкость 80 литров через регистр установленный на дымогарную трубу прямо на печь до 80 – 100*С за 1 час. Данный участок дымохода нагревается до 500*С. Банные печи привел для сравнения, потому что опыта установки регистра на камин не имеем.
    Есть и еще неприятность при установке регистра на дымогарную трубу на банных печах через пол года идет зарастание дымохода сажей (из-за резкого ее охлаждения) что требует его прочистки и это в режиме протопки 3 – 4 часов два раза в неделю.
    Подведем итоги: Отопление мансарды с помощью дымохода не практична при установке высокопроизводительного оборудования.
  14. skissa
    skissa
    skissa
    Не очень поняла все написанное выше, но на своем опыте отвечаю - будет! У меня дымоход-сэндвич из нержавейки проходит в коридорчике на мансарде, зашит гипроком, в котором врезаны решетки. Мансарда нагревается так, что никакие конвекторы не нужны. Даже наоборот, приходится закрывать двери в комнаты, иначе сойдешь с ума от жары. Правда тепло идет не только из решеток(а оно еще как идет, достаточно подойти поближе чтобы почувствовать), но и в лестничный проем.
  15. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Думаю тут дело в лест. проеме. и теплый воздух идет на мансарду. Труба как я понял сама то не греется (двухконтурная). Не очень понял что у вас за сэндвич из нержавейки? ИЛи эт и есть двухконтурный дымоход?
