Утепляю каркасник
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем димон8209, 26.06.14.
  1. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Утепляю каркасник
    Строю каркасник. Стены осб по доске 150 х 50. Встал вопрос как правильно утеплить, чтоб не мерзло и не потело. Думаю делать следующий пирог: гипрок- вентзазор- пароизоляция- минвата-осб-опять минвата-фольгированная пароизоляция-ветрозащита-вентзазор-чистовая обшивка доской. Строю в мурманске поэтому думаю минвату снаружи плюсом делать (толщина 50). Фольга уже куплена. Сомнения только в последовательности крепления фольги и ветровлагозащиты. Подсобите кто чем может. Советы и критика приветствуются. Читал много, ответа на свои вопросы не нашел.
    В сеть выхожу только вечером, так как весь день на стройке.
  2. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
  3. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    На ТАКОЕ отвечать устали все!
    НЕ ДЕЛАЮТ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ С ДВУХ СТОРОН! :mad::mad::mad:
  4. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Дык пароизоляция только изнутри, а снаружи ветровлагозащита. да и вопрос в очередности применения фольги вместе с ветрозащитой.
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    пароизоляция изнутри? Шо баня будет на весь дом?
  6. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Почему баня. у меня ж каркасник. а почему парку изнутри не надо, влага же в минвату пойдет.
  7. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Для каркасников еще такой нюанс - в древесине каркаса влага (вряд ли Вы строите из полностью сухого леса) если ее запереть с обеих сторон - будет гнить в тепле. Поэтому пароизоляция всегда сразу за отделочным слоем (например ГКЛ) а наружу ей выход нужен - поэтому со стороны улицы только ветрозащита. Благодаря этому каркас отдаст постепенно влагу будет, стоять сухой. Исходя из этой логики - подумайте, где будет фольга - вроде она как пароизолятор... И вообще - нужна она?
  8. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Т. е. все таки пароизоляция внутри нужна. а снаружи фольгу буду ставить после ветрозащиты (в смысле фольга ближе к улице). спасибо за ответ.
  9. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Поставите после ветрозащиты - получите в целом пароизоляцию - как раз там, где быть не должно, выхода влаге не будет. Раз купили уже - поставьте внутри пирога, вместе с пароизоляцией, фольга все равно сработает - дополнительное утепление, а ветрозащита сделает свое дело.
  10. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    В смысле фольгой внутрь помещения? сразу после гипрока?
  11. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Просто термос не хотел делать
  12. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Да, после гипрока. Термос в каком месте не хотели? В доме? В некотором смысле он должен держать тепло, как термос. Но вентиляция по-любому нужна, думайте и о ней. А вот между гипроком и фасадом герметичность для каркасников точно не нужна.
  13. expressseverest
    expressseverest
    expressseverest
    Энгельс
    Вот хороший калькулятор - и по теплоизоляции и по конденсации можете проверить себя. https://smartcalc.ru/thermocalc
  14. димон8209
    димон8209
    димон8209
    Мурманск
    Забил в пирог гипрок, замкнутую возд. прослойку, фольгу, минвату 150, OSB, минвата 50, ветрозащита, вентфасад. По калькулятору защита от переувлажнения - полоска вся зеленая, по теплу - больше половины зеленая. на графике вобще ничего не понимаю. Если синяя линия на границе с фольгой резко падает - это хорошо или плохо? и на графике влагонакопления зеленая линия сильно вверх на фольге - это гуд?
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Вентзазор за ГКЛ не нужен
    внешняя пароизоляция не надо
    Хм... значит наружная минвата по контробрешетке или по второму каркасу. Как задумали?
    А вообще нормально теперь вроде. Только вот фольга это прекрасно, но я бы пенофол бы применил, все таки изрядно попроще обеспечить его сохранность и качественно заделать стыки.
    Потом, чисто из-за своих тараканов запихал бы сразу за пароизоляцией 5см легкого ППС, далее минвату. ППС будет работать в качестве плитной пароизоляции/герметизаци на случай если что-то не то с основным слоем. Да и склеить можно слои пенопласта и пенофола/фольги.
    Это паробарьер, все нормально.
    PS вбейте в калькуляторе какой-нибудь относительно жесткий режим. Например -25 на улице, 24 внутри и влажность 40-50%. Если на картинке с пирогом появится закрашенная голубым зона - нехорошо.
