Напор в скважине
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Nickolas72, 26.06.14.
  1. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    Напор в скважине
    Добрый день!
    Пробурили сегодня скважину d=32. Глубина зеркала = 44м. Скважина в цокольном этаже.
    Бурильщики при сдаче работ подключили свою noname станцию мощностью 900вт, высота подъема = 40м. Напор хуже чем из ручейка. В доме установлена Grundfos MQ 3-45 мощностью 1Квт высота подъема 45м. Скажите, правильно ли я понимаю, что грюндфос, при подключении, не произведет революции? Как быть в такой ситуации? Считал, что эмку самый производительный из НС.
    С бурильщиками поспорил на счет давления и отказался пока принимать работы, если давление меня не устроит трубу из скважины демонтируют без расходов с моей стороны. Но этот сценарий крайне не желателен, т. к соседний топик в форуме мой - про запах воды из колодца со всеми вытекающими.
    Поэтому, срочно прошу совета. Спасибо!
    ЗЫ
    Альтернативный вариант поставить накопительную емкость в цокольном этаже V=1 куб. м. Но ради этого ли копалась скважина.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы напор с высотой подъема перепутали. 44 метра это глубина наверное итого как говорится. Лихо че могу сказать, крутая абиссинка получилась.
    ЗЫ то что дебит маловат (струя в смысле) - скорее всего воды мало, столб рвется так как статика падает ниже 8 метров а больше станция не тащит. ща уровень колодезный упадет в августе вообще качать перестанет. На такие глубины надо под погружной насос делать большим диаметром, 128-160
    ЗЫЫ не курганские часом бурили?
  3. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @usa, вроде тюменские. Струя (столб) не рвется. т. е дебет должен быть в порядке, судя по местности. Вывод какой? Закопать? Уверяют, что типа всегда так делают и народ пользуется, хз, без накопительного бака таким унылым напором ловить нечего. Надо как то поднимать напор.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Блин как проще обьяснить то. Там водоносы мелко и среднезернистые при откачке статика (уровень) сильно падает, ниже 10 метров точно если больше куба отбирать. Станция ниже 10 метров уже не качает, напор падает и все. Вот она и качает (ссыт) 300-400 литров в час - сколько может с 10 метров, а погружной и три куба выдаст. В дербышах абиссинку бурить -я ХЗ парни знают толк в извращениях, с такой площадью вскрытия пласта дебит будет кошачьи слезы, там 160й то то не все бурят. глубоко и тяжко раскачивать потом.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    пусть покажут работающую абиссинку на московском тракте с дебитом куб-полтора и я съем свою шляпу (с) В других местах прокатывает но не у вас.
  6. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @usa, у соседа тоже 42, так что видимо уровень залегания водоносного слоя одинаковый. а я говорил что дербыши, разве. :) Я правильно понимаю что вы мне советуете перебуриться на православные 160?
    По поводу куб полтора - говорят типа давай качнем куб полтора, если не качнем то расходимся. так что может стоит попробовать.
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В теме про колодец про дербыши писали. ;)
    Ну в час качнут полтора куба тогда принимайте. :hello: а водонос да. один у вас и у соседа только у соседа его 250-м вскрыли буром а у вас 50-м. Площадь водоприемной части 32й и 160й раз в дцать отличается, посчитайте сами два пиэр или как там. А может просто засрали сетку глиной - много вариантов но это воопчем то не ваш головняк - верно?
  8. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    Станция хоть эжекторная?
  9. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @ВИКТОР 42, grundfos MQ 3-45 на сколько я понимаю - нет. Загуглил эжектор, интересная вещь конечно, скажите как его устанавливать в моем случае. Сразу после подъема трубы из земли?
  10. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @usa, сколько берешь за бурение 44м д160?
  11. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    от станции в скважину в воду идёт 2 трубы, на конце которых стоит эжектор, гуглите внимательнее.
  12. ВИКТОР 42
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    ВИКТОР 42
    Ставропольский край
    старайтесь не делать крутых перегибов трубы.(вместо одного сгона 90 градусов луче 2 по 45градусов.
  13. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @ВИКТОР 42, да я нашел это устройство. Оно достаточно громоздкое. Диаметр бура в моем случае был 50мм. Труба установлена 32мм. Как туда сейчас установить эжектор? Видимо никак. Да и в продаже я их не нашел, чтобы руками потрогать оценить габариты.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    32мм на 44м... а на что расчитывали бурильщики на какое оборудование буря под такую трубу?
    Естественно уровень динамически при пользовании этого абиссинского колодца упадёт ниже 8-9м и что тогда ...суши вёсла?
    Вы сами зачем на такую авантюру подписались? И ещё, хотелось бы узнать цену с метра за это мракобесье..?
  15. Nickolas72
    Nickolas72
    Nickolas72
    Тюмень
    @usa, Скважина качнула полтора куба. Прошу к столу :) Но какими усилиями 600 литров\час. Решил отказываться ибо согласен с @Гудриан, к слову за удовольствие просят 1000руб\метр. т. е. 45 000р за 600 литров\час.
