Рассыпаеться кирпич
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем vango, 26.06.14.
  1. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    А вы случаем кирпич не полусухого прессования применяли?
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @vango,
    Провел небольшое исследование на тему сабжа, поскольку как выяснилось такая проблема не только у вас, а поголовно, особенно этой зимой в Москве.
    Сыплются кирпичные кладки в том числе с штукатурным слоем особенно у заборов и столбов.
    Мой диагноз - неизлечимо.
    Этой зимой в Москве было много дней когда наблюдались суточные перепады с плюса в минус. Неотапливаемые кладки успевают промерзать за эти часы и потом размораживаться, в результате каждый такой день - минус цикл морозостойкости.
    Напомню, для кирпича морозостойкость определяется по количеству циклов после которого наблюдается визуальное разрушение, а вовсе не какое-то снижение свойств типа прочности, как для иных материалов.
    Замена обычного кирпича с морозостойкостью типа 50 на 100 особо ничего не изменит.
    Т. е. по моему мнению дело именно в морозостойкости. Разрушение таких кладок равномерно что внизу что вверху, поэтому всякие сугробы тут не причем. Также морозное пучение не причем так как не возникает глубинных трещин в кладке по раствору.
    Единственный известный мне метод лечения проблемы дорогостоек. Утепление кладки, например ППС+ мокрый фасад или термопанелями.
    В качестве экзотики могу предложить греть такие кладки изнутри, подводить отопление или тепловую трубку в столб глубоко под землю :)
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Гидроизоляция полностью блокирует поступление влаги в материал. Гидрофобизация придает лишь водотталкивающие свойства, водяные пары могут проникать.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Значит у вас основная влага поступает сверху. Вот с ней и надо бороться
    Переделайте верхушку столба чтобы был небольшой свес, хотябы в 1,5 см
    Снизу попробуйте гидрофобизацию как советовал Брикус
  5. vango
    vango
    vango
    Это у тещи на дачи, из какого кирпича делали она не знает
