Выбор стекла, триплекс, закаленное или обычное
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем Dimas889, 26.06.14.
  1. Dimas889
    Dimas889
    Dimas889
    Гродно
    Доброго всем дня!
    Строю дом с большими окнами! Столкнулся с выбором стеклопакетов!
    Размер проёма 3600 ширина на 2600 высота.
    Остановился на ПВХ. Будет разделено по вертикали на две створки PSK Portal.
    Вот, что дали производители
    Профиль Bruegman AD (HP122+HP172)
    Остекление С6/12И6. Триплекс однокамерный энергосберегающий 24мм (закаленное)
    Подставочный профиль NP2024
    Цена за такое окно 89000р.
    Имеет ли смысл заменить стекла на обычные, при снижении цены до 55000р?
  2. Segamega
    Segamega
    Segamega
    для стеклопакета 1700 х 2500 наружное стекло тонковато, линза большая будет. Здесь 8мм, было бы в самый раз.
    У вас однокамерный стеклопакет с наружным солнцезащитным и внутренним энергосберегающим стеклом. У вас оба стекла закалены?
    На этот вопрос, кроме вас самих никто ответить не сможет. Какими критериями вы руководствовались при выборе первоначальной формулы СП? При большой площади остекления, без энергосбережения не обойтись (ИМХО), иначе будете улицу отапливать.
    На мой взгляд, можно удешевить существующий вариант:
    1. Нужна ли вам закалка? Это удовольствие не из дешевых.
    2. Нужна ли вам солнцезащита? Какое стекло вам посчитали? Можно убрать солнцезащитное стекло, если оно вам не нужно. Или заменить солнцезащитное и энергосберегающее стекло на мультифункциональное, хотя по деньгам выигрыш получится не большой.
    Пришлите полную формулу стеклопакета, тогда можно будет точнее сказать, что лишнее.
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я может не понимаю чего, но рама подобного габарита из ПВХ - это ничего?
    Еще я не понял-таки формулу. Цифра 12 что означает? Подсказывает мне что-то, что вам при таких габаритах решили засунуть пакет толщиной 24мм в сумме. При этом непонятно, где здесь триплекс и что будет закалено. В любом случае такой дистанции крайне мало, слипнутся стекла зимой.
  4. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Нормально работающих порталов высотой 2600 не бывает.
    Так что делайте портал высотой 2100 + верхние глухие сп. Порталл двухстворчатый с усиливающими профилями между глухими створками и створками портала. Большой привет тем кто будет собирать при монтаже конструкцию из шести рам. Зато стеклопакеты получатся разумного размера.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Почему же не бывает? Алюминий бывает. Есть вероятность, что он будет вполне нормально работать. Вот только створка под 150кг меня все-таки смущает. Да и цена там будет совсем не 89тыр.
  6. Aidan
    Aidan
    Aidan
    Околомосковия
    Так при ширине проема 3600мм. Если делать портал двухстворчатым. Ширина створки выходит 850 мм
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Блин, пардон, запутался в порталах:)
    Если параллельно-сдвижной, то идеальным будет алюминий или дерево. И то, и другое позволяет сделать створку такой высоты. Другое дело, что закрывать ее будет не очень удобно, я думаю.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Из ПВХ такое делать нельзя .
  9. Dimas889
    Dimas889
    Dimas889
    Гродно
    Спасибо за советы!
    Теперь ещё больше запутался!
    Если из ПВХ нельзя, то тогда из алюминия?
  10. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Вам необходима (при таких створках 1800х2600мм) подъемно-раздвижная система, а не портал. Она есть как в ПВХ, так и в алюминии.
  11. Dimas889
    Dimas889
    Dimas889
    Гродно
    PSK portal это, вроде, как и есть наклонно-раздвижная система для створок весом до 200кг
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вам надо HS портал из пвх, хотя он тоже под 2600 не подходит. И стоит тихий ужас .
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Dimas889, просто забудьте про пластик с вашими габаритами.
    Вам надо либо алюминий, либо дерево. Для примера, я одному дядьке считал обычный балконный блок из подъемно-раздвижного алюминия. Цена получилась 80 тыр, и это еще не так дорого.
    У вас цена будет раза в 3 выше из-за расхода алюминия, стекла, а главное - монтажа и ответственности.
    В параллельно-раздвижном варианте тоже можно попробовать, но меня очень напрягает створка такой высоты. Как ее прижимать-то будете, чтобы ручку провернуть? Есть варианты фурнитуры с поджатием, но сколько они стоят и как работают я не в курсе.
    В любом случае цена такой конструкции будет сопоставима со всем остальным ремонтом во всей комнате. Существенно дешевле сделать поворотные створки.
  14. Dimas889
    Dimas889
    Dimas889
    Гродно
    А что Вы имеете в виду под поворотными створками?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @Dimas889, обычные створки, которые открываются поворачиванием.
