Как добавить радиаторов в рабочую систему
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем kvn-b, 26.06.14.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Прошу совета, есть отопление на два этажа ленинградкой, с навесным двухконтурным котлом.
    Чета на первом этаже похоже обсчитался в радиаторах - холодновато, при постоянных температурах на улице -15 и ниже. Тогда на первом этаже до 19 доходит. Температуру на котле, по риске с указателем держал максимум на 65 гр - выше боюсь чета. В системе термометра нет. На ощупь горячие -наверно и есть 65 гр. Батареи 16 шт, все горячие.
    Собственно вопрос; в столовой - кухне, добавит не особо сложно, сделать последнюю батарею, отсоединить от котла, и конец (метра 1,5) отрезать и можно двигать, варить, подогнать, поставить 6 шт.
    А в ванной как - 3 шт +? Если отрезать трубу как сварить потом?, двигать трубу не получится.
    Трубы ПП, делал все сам, три зимы прошло.
    ЗЫ; Есть мысль, поставить эти три элемента выше существующей батареи - соединив через верхние вход, выход. где кран маевского и заглушка. И будет еще полотенцесушитель заодно. Как?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    А проблема то в чем? ОтрЕзать ножницами из комплекта сварочника, зачистить (заторцевать, если фольга внутри) и варить через муфту дальше. И насчет двигать - Вы же трубу не насмерть и не 10 дюймовыми гвоздями прихватили ведь :) Освободите трубу из опор, на то она и пластиковая и двигайте себе на здоровье. И насчет "холодно" - для ПП труб температура 75 градусов вполне себе рабочая, да и давление у Вас явно не критичное. А вот с компенсаторами подумать придется, почему-то думаю, что Вы их и не ставили вовсе, а надо бы.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да компенсаторов нет, при длине пролета 6.5 м вроде не надо, а вот были бы просто было бы двигать.
    Отрезать просто, но вставить паяльник, надо раздвинуть трубы, а некуда, боковые стены не дадут.
    даже еси так отрезать с запасом сдвинуть никак, в боковых стенах трубы за гипсокартоном.
    И ванна шириной 2,7 м., даже если удалить снизу обшивку гипса не хватит свободы действии.
    В середине батарея по бокам по метру.
    Что то про американку говорят с резиновой прокладкой?
    ЗЫ: и выше добавил, как этот вариант?
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    По температуре, может подождать зиму, дать 75 гр., давление держу 1,8 -2 б.
  5. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Вам нужно лучше 2 помщника, пока Вы варите они середину труб загибают, таким образом у вас будет 5-6 см в какждую сторону... чтоб сначала засунуть трубу в паяльник, а потом вытащить и соединить стык. но потренироваться придется ;)) на "холодную"... паяльник не выключайте только ;)) надо ровно и красиво загнуть трубы в виде параболы...
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы не обсчитались, Вы для настенного котла сделали самую неправильную схему. Прикрыть (прижать) второй этаж не получится, у Вас и там холодно. Схему бы Вашей СО?
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Почему не получится?, стоят краны на обратке и подаче. Кран обратки второго этажа прижимаю сильно -появляется иногда бульканье, поэтому пользуюсь кранами на радиаторах. И радиаторы на втором больше половины закрыты жарко. Открываю только в мороз. Холодно только на первом этаже. Если батареи открыты все - они горячие одинаково, что первая что последняя. Наверху девять по 4 и внизу восемь по 5. Периметр дома 6,5 Х 6,5 м.
    Схему поискал, нет, удалил. С котла выходит на тройник 40 -32 труба, по кругу низ в обратку котла, из этого же тройника уходит на верх и там круг. Под батареями стоит кусочек 25 трубы - байспас. Вход в батарею 20. Батарея низ низ.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вариант 1.
    Вариант 2. Поставить комнатный датчик температуры управления котлом.
    Вариан 3. Резать и добавлять.
    Этого должно хватать. Термометр берите и точно фиксируйте температуру каждой батареи. Считайте, сравнивайте, и ... утепляйте первый этаж.
    Вот и фишка -то.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    А какая фишка -батареи все одинаково горячие. Ну если верха, с чуть заметной разницей. Первый этаж внутри утеплил обшил гипсом, в самый конец зимы, весной считай закончил.
    Вот про датчик долго думал. Не пойму пока какой брать, за не очень дорого и не очень дешево.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой, даже самый дешевый. Его хватит чтобы контролировать температуру в доме и выносить мозги настенному котлу. Не знаю кто есть Ваш котел, но при отсутствии в нем модуляции пламени. температура за 75*.как раз будет самая востребованная.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Котел Феролли 24 + коаксил труба. Кстати в другом доме был котел Вайлант и такая же система, но 1 этаж.
    Делал сантехник проффи, потом он свое дело сделал, я ему у меня делать помогал и здесь так же сделал но на 2 эт. Ему звонил,
    (я уехал с того города) по трубе, сказал 25 хватит, но я поставил 32 ю.
    Наверно использую 1 и 2 вариант, на зиму будущую.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Хех, вот не знал, что гипс - это утеплитель. Вот я бестолочь, Rockwool в 15см под пол укладывал, а, оказывается гипсом надо было :) Да, а котлом можно успешно управлять при помощи самого раступого настенного датчика температуры, например таким "Комнатный термостат Emmeti Termec" - 500-600 рублей в рознице.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @kvn-b, а как вообще процесс выглядит? Ну скажем. нагрелся котел, горячие батареи, котел выключился, почти сразу включился?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну че уж, я в уме, не пишу просто все, под гипсом пароизоляция утеплитель, брус опять утеплитель и обшивка.
    Решил просто еще внутри утеплить. Посмотрю про термостат, спасибо.
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну батареи не остывают, все время горячие, а циклует да часто. Ну наверно через 3 -5 мин, может и меньше.
    Я как то выспрашивал на обсуждении, почему циклует но не добился ничего и забил.
    С другой стороны если будет больший интервал, так батареи будут то горячие то холодные. Может регулятор решит
