Как снять данные с котлов Protherm?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем login, 26.06.14.
  1. login
    login
    login
    Установлены два котла:
    Скат 14 и Пантера 25.
    Хочется научиться снимать с них показания (температура, давление, текущая мощность).
    Был ли у кого положительный опыт в этом вопросе?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Со ската никак - у него нет соответствующих выходов. Только паять и сторонними датчиками.
  3. login
    login
    login
    видимо с пантеры тоже ;(придется впаяться в датчики
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    температуру можно снять накладным термодатчиком, давление - тоже внешним датчиком. а вот мощность - паять.
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Не обязательно. 2 датчика температуры и измеренный проток. Мощность равна дельта Т на проток и на теплоемкость. Если проток постоянный - то достаточно снять разницу температур.
