1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ под гараж. Оцените плз
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Curado, 26.06.14.
  1. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
    Имеем участок и желание поставить на нём гараж-мастерскую. Размер 6х7 по наружке. Стены - доломитобетонный 2х пустотный блок в полблока. Высота стены 3,6 м. Планируется деревянные перекрытия и обитаемая мансарда.
    Грунт - 120- 140 см чернозёма потом суглинок и глина.
    УГВ - сейчас 3 метра. по весне - метра 2.
    Планируется: траншея 200*700 (ширина*глубина), 300 мм песка с трамбовкой и проливкой, 300 мм щебня 5-20 с трамбовкой. Поверх этого гидроизоляция и бетонная лента 200*500 (ширина*высота) с армированием 10мм прутком. Полы поднять до уровня ленты грунтом, песком, щебёнкой и стяжкой в 5 см с армированием кладочной сеткой. Ориентировочная масса строения (с запасом): 50 тн. Достаточно ли фундамента?
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если верить Сажину, то узковат под каменное строение
    Тут же не важно - гараж это или дом. 6х7 это довольно большое строение, тут у некоторых дома меньше. Может быть лучше отлить подошву 600х300 (ш/в) ниже уровня поверхности и от нее блоками теми же поднять цоколь. Потом на уровне блока от поверхности сделать гидроизоляцию и по этому же уровню залить пол. Кладку в цоколе армировать через блок 6-кой в два прута, стены через 3 ряда сеткой 5-кой. По финансам я думаю выйдет то же самое что и ленту 700 в высоту лить
  3. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
  4. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Можно расчитать в онлайн сервисе в интернете, называется "Калькулятор МЗЛФ 2.0", найдите в поисковике.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Нельзя. Товарищ решил подушку поставить на чернозем, такого грунта нет в программах в качестве несущего .
  6. Zabey
    Zabey
    Zabey
    деревня Есаулова
    Практически такая же ситуация. размер 7х9, керамзитоблок в полблока. высота 3.6. так же 100 см чернозем. Выкопал траншею. 400*600. 300мм песка с трамбовкой.
    У вас как продвигается стройка?
  7. c110841441
    c110841441
    c110841441
    Самара
    Какую доску брали на опалубку? Хочу рассчитать, чтобы потом на крушу ее пустить.
  8. Zabey
    Zabey
    Zabey
    деревня Есаулова
    50 доска. а точнее 50х150х3000. 1.35куба. (30шт) обошлась в 8тр. Одной штуки не хватило.
  9. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
    @Zabey, снял вчера опалубку (заказывал М250 бетон для надёжности - камазист покрутил пальцем у виска, мол на гараж такой бетон - извращение =), доску брал дюймовку шестиметровую 150мм шириной, подпорки из бруса 50*50 каждый метр. Теперь возник вопрос необходимости армопояса под перекрытия: хочу бросить 2 двутавра М16 по 6метров на расстоянии по 2 метра от стен а деревянные балки опирать на полки двутавра и на стену. Строители говорят, что нагрузки нифига нету, чтобы делать армопояс, отец говорит - лучше сделать. Я в метаниях.
  10. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
    Сделал-таки армопояс 11см высотой, 20 шириной.
    Вчера начали делать крышу - 45 градусов, свесы по 80 см. высота конька 4,1м
  11. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    А размер фундамента, какой сделали?
  12. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
    @shara1974, в итоге получилось 5,8 м * 6,9 м. толщина 22 см, высота 60 см - ростверк. под ростверком забетонены столбы диаметром 200мм через каждый метр. Под ростверк насыпал песка 30 см и щебёнки столько же. Получилось что ростверк оказался в земле в самом высоком месте - на 30 см, в самом глубоком - вровень с землёй.
  13. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Не забудьте, что доска набухнет и её может повести так, что на крышу сами не захотите использовать.
  14. Curado
    Curado
    Curado
    Самара
    @просто волк, набухнет, если опалубку от бетона плёнкой не отделять.
    У себя опалубку снял - доска сухая и ровная, ещё много куда сгодится
  15. просто волк
    просто волк
    просто волк
    А может типа рубероида прокладывать и по опалубке и по подготовленноц подушке? Сразу и гидроизоляция фундамента будет!
