Нужен совет от гидроизолировщиков-практиков
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем topic77, 26.06.14.
  1. topic77
    topic77
    topic77
    Пятигорск
    Наша фирма специализируется по обмазочной гидроизоляции Церезит с 1998 года. Сделано много работ и крупных и мелких, но остался небольшой подвал у частника, который никак не поддается.
    Подвал углублен на 2 метра, стены монолит сделаны без опалубки – в траншее. Пол бетонный 15см, армированный 12см, арматура засверлена в стены. Стены и пол помыты Керхером и обмазаны в 3 слоя Церезитом CR65. Подвал стоит сухой зимой-весной, потом начинает заливать грунтовой водой с одной стены на уровне ниже 1 метра. Дом стоит на небольшом уклоне, земля-глинистый солончак, т. е. вода агрессивная. Пробовали мазать под шпатель Пенетроном и Лахтой проникающей. Гидроизоляция разрушается и отваливается кусками. На образцах видно, что гидроизоляция «цепляется» за бетонное основание на глубину до 3мм, но бетон разрушается. Т. е. агрессивная вода крошит бетон. Двор покрыт тротуарной плиткой – дренаж отпадает. Пробовали отмывать смесью кислот (соляная+муравьиная+…) не помогает. И так «воюем» уже 3 года. Это единственный объект за 16 лет, который я не могу доделать до конца. Заказчик уже не верит во внутреннюю гидроизоляцию и я понимаю его затраты. Поделитесь мыслями коллеги.
  2. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    @topic77, Без обид но Вы сами косячите. Во первых Пенетрон не наносят шпателем, во вторых Вам нужно по мимо проникаюшего еше и рем состав, в третьих Вы сделали очень плохо что перемешали материали от разных производителей что не простительно для человека (фирми) с 16л стажем. .Опишите более подробно конструкцию, откуда именно поступает вода выложите фотки тогда возможно чем то помочь
  3. topic77
    topic77
    topic77
    Пятигорск
    стык ступенек (снизу) и левой внутренней (красный кирпич) стены.
    проход к помещению под ступенями. Справа внутренняя стена (красный кирпич) и прямо (внешняя стена (монолит) текут. Слева стена (монолит) находится под домом-сухая.
    Внутренняя стена (монолит). Сделан дополнительный монолитный слой бетона на стену толщиной 7см на высоту 1м...не помогло...
    Пенетроном обрабатывался небольшой участок фото выложу. Все остальное выполнялось Церезитом CR65 и СХ5 и как заполняющий объемы гидроизоляционная штукатурка.
    Почему рвёт гидроизоляцию? Может ли настолько быть агрессивной грунтовая вода? Причём внешние стены сухие!
  4. topic77
    topic77
    topic77
    Пятигорск
    Справа, слева и снизу под ступеньками под плиткой сделано Пенетроном. Делал заказчик самостоятельно без моего ведома, течет.
    Стык внешней стены и внутренней кирпичной. Через день после дождя течет рекой.
    Нижняя часть ступенек, капает после дождя.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    До некоторых, однако, долго доходят прописные истины...
    Не спрашивали- зачем нужны заказчику сухие стены, и где они будут располагаться- если фундамента НЕстанет?...
    Расскажите лучше что за тратуарная плитка такая, что хозяин готов потерять весь дом, но её сохранить! Желательно с фото- а то когда ещё шанс выпадедет такой уникальной плиткой полюбоваться. :)
  6. topic77
    topic77
    topic77
    Пятигорск
    Дело не в плитке, а в затратах на устройство дренажа (15тыр). Так никто не ответил на вопросы: почему не держит гидроизоляция и какие есть варианты исправления ситуации?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Так не делайте дренаж- сделайте качественную гидроизоляцию снаружи, гиняный замок, и отмоску.
  8. topic77
    topic77
    topic77
    Пятигорск
    Дело в том, что подвал находится НЕ под всем домом. Сделать наружную гидроизоляцию не проблема. Но вода обойдет гидроизоляцию. Вода уже поднялась за стеной и открылась течь в дальнем углу, где всегда было сухо.
  9. akvatoria
    akvatoria
    akvatoria
    @topic77, Сейчас не могу Вам ответит, так как закончиваю гироиз цокольного этажа со временем напряги. Много у меня к Вам вопросов на которого уйдет куча времен д. ня через 4-6 могу чем то помочь. Но учтите чтоб остич результата то придется брат хорошие материал а это дорогое удовольствие
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    не может, если дом не за забором химзавода.
    Попробуйте отбить хорошенько весь рыхлый бетон и обмазать как следует энекритом вс. Все, что Вы делали до этого - не для таких жестких условий, тут нужен промышленный материал, а не гидроизоляционная "косметика". Посмотрите, нет ли холодных швов, если есть - проштробить и заполнить тем же энекритом.
  11. Des75
    Des75
    Des75
    ... ну думаю, пора уже от "обмазочной" гидроизоляции переходить к более серьезным работам... как вариант - инъекция полимерными или цементными составами... оборудование, правда, не дешевое, но окупается быстро... я бы, для начала, разобрался, каким образом вода поступает в подвал... "холодные" швы или через бетон давит? в каком состоянии арматура? Подозреваю, корродирует она не слабо, вот защитный слой и отлетает...
  12. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
