Выбор печи для редкого использования
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Gamurar, 26.06.14.
  1. Gamurar
    Gamurar
    Gamurar
    Вашутино Переславского района Ярославской области
    Исходные данные:
    Каркасный деревянный 2-х этажный дом 7*7 м. 2 комнаты на первом этаже + 2 на втором.
    До последнего времени отопление не устанавливали, т. к. на даче живут только летом.
    Хочется изредка приезжать зимой, например на новый год.
    Вопрос к специалистам:
    Какую небольшую (и желательно недорогую) печь выбрать для отопления?
    Протопить нужно весь дом, т. к. приезжать планируется большой компанией.
  2. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Проблематично, одной печкой, прогреть такое количество комнат. Есть, конечно, печи-камины металлические со встроенным котлом (Мета,Ангара) Не использовал, не знаю подойдет ли вам. А так, разве, что кирпичную печь в перегородку встроить.
  3. semko
    semko
    АС
    semko
    АС
    Воронеж
  4. Gamurar
    Gamurar
    Gamurar
    Кирпичная печь точно не подойдет, фундамента под нее нет и не предвидится. С котлами тоже заморачиваться не хочу. Наверное буду искать печь-камин для двух больших комнат, соединенных лестницей. А в маленькие скорее всего конвекторы или ИК-обогреватели.
    Кто может что-то подсказать по такому варианту? Какую печь лучше взять для обогрева примерно 60-70 кв. м при объеме ~140 куб. м?
    Ферингер посмотрел, там только банные печи.
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Посмотрите простейшую каминную топку, из чугуния или железа. Плюс облицовка и разводка теплого воздуха по помещениям- ваш выбор. Производитель, для вас, не особо критичен, так как любые вставки выполнят ваши задачи. Можно и булерьян поставить, но уж больно уродлив на вид, хоть и эффективен.
  6. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Да, что ни будь булерьяно подобное, вот Бутаков по изящней. Гофрой, надетой на конвекционные трубы, развести тепло по комнатам. Ну вроде бюджетней некуда
  7. Gamurar
    Gamurar
    Gamurar
    Да, спасибо. Посмотрел характеристики, Бутаков Студент вроде бы должен подойти. На счет развода гофрой пока не думал. Печь будет стоять под лестницей, так что 2 больших комнаты 29 м2 внизу и 25 м2 на 2 этаже должна протопить без разводки. Маленькая спальня 8 м2 прямо за стеной от печи и дверь в нее рядом. Думаю и так должна согреться. А вот в большую спальню 15 м2 на 2 этаже наверное надо будет провести гофры. Сколько, как рассчитать, не знаю. На начальном этапе придется использовать конвекторы.
  8. Gamurar
    Gamurar
    Gamurar
    Добрый день. Снова прошу помощи специалистов. Нарисовал, как примерно должно все выглядеть. Прошу оценить прохожу ли по размерам установки печи Огонь-батарея 7. Какие видны проблемы? Хочу вывести дымоход через стену в маленькой спальне, чтобы не тянуть через 2 этажа и крышу. Как будто должно получиться, но сомнения есть, т. к. никогда этим не занимался. По расстояниям от деревянных поверхностей (стен, лестницы, ...) какие можете дать рекомендации? Возможен ли вариант с наклонным дымоходом (135гр)?
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Берите печь камин (каминофен) от 10кВт и выше и будет вам счастье :) Единственное, что топить его придется часто, металлическим печам не хватает инерционности, как огонь потухнет, часа через два три они остывают.
    Идеальный дымоход прямой, без поворотов и отводов, причем по максимуму должен проходить в доме! В стену и по улице не очень хороший вариант особенно для зимы, а так вам металическая труба типа сендвич будет еще и второй этаж обогревать, она нагревается до температуры батареи.
  10. Ева Юрьевна
    Ева Юрьевна
    Ева Юрьевна
    У меня отец печи делает металлические. он их обкладывает кирпичом. Если вечером такую печку затопить, то всю ночь тепло сохраняется.
    По стоимости печи от 10 до 15 тыс.
    Я думаю, что вы в своем городе тоже сможете найти мастера.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что для озвученных условий:
    Печка будет нормально работать и не развалится после 2-3 зим?
  12. Леонид0
    Леонид0
    Леонид0
    Красноярск
    Не уверен. Редкие приезды зимой, для кирпичной печи, бесследно не проходят.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Уж если кирпичку ставить, то не в перегородку, расстояние до деревяшек 38 см от дыма - трубу негде разместить...Для дачных наездов зимой, Вам подойдёт печь с плитой, и футеровкой внутри, где высокие температуры (топка, опускной канал из неё...). Плита придаёт кирпичной печи некоторые свойства буржуйки, но сохраняется теплоёмкость, футеровка спасает от трещин. Размеры печи, конструкцию, лучше с печником выбирать...если решитесь.
