1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для дома 2-этажа (газоблоки) НСК
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Гранат, 26.06.14.
  1. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Здравствуйте!
    Планирую строить дом из газоблоков. Нужна оценка специалистов по фундаменту.
    1 этаж план.jpg 2 этаж план.jpg Пояснительная записка.jpg 1 фундамент.jpg 1 фундамент армирование.jpg 1 фундамент перегородки.jpg 1 фундамент разрез.jpg 1 фундамент спецификация.jpg
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Честно говоря у меня к этому фундаменту много вопросов, так же как и к квалификации проектировщика
    Термин "песочная засыпка" умилил до глубины сердец
    Армирование колонн зачем то поперечное. Это при том, что колонны армируются всегда на устойчивость (на растяжение)
    При такой ширине лент делать монолит... это конечно экономически оправдано :aga:
    При высоте 1300 это навскидку кубов 40...50 бетона марки не ниже 200
    Горизонтальное армирование ростверка в шагом 700 это здорово. Все прям как по СНИП и СП. И при этом подошва, которая в МЗЛФ выполняет главную (!) несущую функцию совершенно никак можно сказать не охвачена сталью... Ну правильно, чего ее лишнюю то расходовать, лучше ее на бока пустить, там красивее в чертеже смотрится
    Использование уплотненного со щебнем грунта в качестве противопучинистой подушки это очень прогрессивная мысль
    и так далее (у меня еще с десяток наберется), но по моему этого достаточно. У меня пока все :pioner:
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
  4. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Т. е. этот фундамент "нефундамент"
    А что посоветуете изменить?
  5. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Нужно изменить генетический код конструктора, где-то там ошибка
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен на все сто.
    Покорила фраза про стропилку "деревянные доски":aga:
  7. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    По-моему, делал студент 2-го курса. Уже что-то знает, но сам еще не понял что.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Скорее студентка;) "песочная засыпка", "деревянные доски" и т. п.
  9. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Так может совет дадите, какой фундамент подойдет.
    Сюда пришел совет спросить)
  10. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Подойдет ленточный. Универсальных рецептов к сожалению не существует. Все надо считать и подбирать
  11. Гранат
    Гранат
    Гранат
    Может Т-образный сделать?
    Вынимаю грунт на 80см
    20см-песок, 20см-щебень.
    Площадка 80см высотой 30см 1ряд арматуры 16мм 5 прутков.
    Затем сама лента 50см высотой 60см 2 ряда арматуры 16мм по 4 прутка.
    Затем отсыпка всего фундамента песком.
    Грунт следующий 10-15 см земля, потом идет светлая рыхлая глина, на глубине 5м влажная.
  12. Гранат
    Гранат
    Гранат
  13. FoHouse
    FoHouse
    FoHouse
    Нормальный классический фундамент
  14. Гранат
    Гранат
    Гранат
    @Громозека, Хотелось еще ваше мнение по Т образному фундаменту, как специалиста-сибиряка.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:
