Обсадная цельнотянутая или сварная?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Khish_Nick, 26.06.14.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Прошу совета у специалистов. Собираюсь бурить скважину на известняк глубиной около 180м. Планирую поставить металл ф133. Какую лучше ставить трубу - цельнотянутую или сварную (шовную)?
    Слышал разные мнения: что цельнотянутая может быть с неодинаковой (плавающей) толщиной стенки (вследствие технологии изготовления) и поэтому резьба тоже получается не очень качественная, а резьбовое соединение неплотное. И основная коррозия потом идет по резьбовому соединению. У шовной якобы такой проблемы нет.
    С другой стороны шовная вроде как может корродировать по шву и менее прочная.
    И какой толщины достаточно взять трубу? Понятно, что чем толще, тем лучше. Но сколько разумно достаточно?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не тоньше 4 мм.
    Это минимум. ИМХО
    Теоретически цельнотянутая прочнее и надёжней.
    На практике, основной критерий НАДЁЖНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ трубы это -толщина стенки и марка стали.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    В стандартном исполнении используется ГОСТовская труба (электросварная) с резьбовым соединением, толщина стенки не менее 4,5 мм. У труб цельнотянутых идет толщина 5 мм. Но нужно понять нужно ли. НА всех скважинах так же и на 200 метровых использовались трубы с толщиной 4,5 мм., электросварные. Если скважина сделана по всем нормам то значит и срок службы будет большой.
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А на сколько цельнотянутая труба может быть дороже сварной?
    Может метр бурения с цельнотянутой трубой щас стоить 1900 руб?
    Или это какая-то бэушная труба?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    С цельнотянутой трубой 1900... Должен быть в чем то подвох.
    В среднем удорожание идет на 400-500 рублей.
  6. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вроде бы вопрос базовый, ожидал более оживленной дискуссии)
    Хотя понятно, что представители профессионального бурильщицкого сообщества вряд ли будут рекомендовать трубы, кроме тех, которые у них есть в наличии и с которыми они "работают".
    И все же...
    У цельнотянутой шаг толщины 4 и 5мм. Четверка, мне кажется, маловата. 5 - нормально.
    Электросварная - шаг 4,5 и 5 мм. Пятерки почему-то мало в наличии на базах (пошарил по инету).
    Собственно вопрос: достаточно ли подешевле взять сварную с 4,5 или морочиться с цельнотянутой пятеркой (скроее всего на заказ) подороже?
    Цена вопроса где-то 250-300 руб за метр, как я понял. Т. е. на 180м это получается 54 тыс руб. Немало, но и не запредельно в общей цене сооружения.
    Если искать сварную пятерку, полагаю, там разница совсем несущественная получится.
    И еще мне кажется, что при прочих равных цельнотянутую качественней делают, поскольку это уже серьезное производство. Сварную, кмк, можно скустарить...
    Или напрасно я так заморочился?
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Да, муть какая-то... Не может такого быть :no:
    Ну никому нельзя верить :mad:
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Оживленной дискуссии не будет, потому что обсуждалось тысяча раз тут.
  9. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Почему нельзя? Поверьте. Договоритесь по 1900 за цельнотянутую, а приедут со сварной отправите обратно. Может у них запасы со времен...
  10. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    не нашел :(
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А если с бэушной или бракованной какой-нить приедут, как я проверю? Я ж не спец все же...
    При прочих равных что лучше: шовная 4,5мм или цельнотянутая 4мм?
  12. Boss
    Boss
    Boss
    Когда приедут с трубой скиньте фотки, поможем определить бу или нет. В вашем случае я бы особо не углублялся и взял шовную трубу...но есть прямошовная (ее и надо брать), а есть спиралешовная (вот это залепуха)
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Выбирайте как делают все, а это 4,5 мм. шовная сварная труба с резьбовым соединением!
